电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教电路图
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
请教电路图
2013-05-13 13:32:45     打赏
1,请教大家问题,大家在设计电路图的时候,肯定会遇到电源的部分和下载的部分,这些电路是大家自己设计的还是参考的呢,请教了几个人,他们都说是这是固定的模块,直接参考着画就行,不知道大家是怎么认为的,能否传几张电路图看看啊,谢谢了。
2,
这是我看到的一个电源输入电路,但是不知道怎么工作的,请大家帮忙分析一下吧,谢谢了。
关键词: 请教     电路图
2013-05-13 14:00:07     打赏
需要切换,开关用于USB还是普通电源的切换,D1防止普通电源接反
2013-05-13 14:00:18     打赏
这要怎么解释呢 ~~~~~是要每个元件都要解释一下用法吗
2013-05-13 14:01:04     打赏
鉴定完毕,此图可用,可能是你芯片的封装和图中不对应导致的。
2013-05-13 14:10:17     打赏
LZ,经查询,你并未在QQ群内,是不是可以考虑加入组织?
2013-05-13 14:18:31     打赏
我觉得2楼说的挺好的了
2013-05-13 14:21:27     打赏
不喜欢这种画原理图的方式,让人看着很别扭。原理图就是用来读图的,画的简单明了比较好。
这个图里有一个7805DCDC模块,D1防止电源插反。LED是电源指示,另外的电容是滤波电容,单刀双掷开关用来切换外部电源盒USB电源。如果能把几部分分开或者换种画法应该更好理解。
下载电路基本是一样的。电源部分设计就要根据不同项目要求有区别了。不是说那个模块都能通用的。
2013-05-13 14:53:04     打赏
双供电
2013-05-13 15:17:40     打赏
我还有一个QQ号老大。已经在群里了
2013-05-13 15:30:03     打赏
这个图最好在外接电源那加个滤波电容,如果外接电源性能较稳定的话可以省去,此图看着确实有些不寻常,还是常规的来吧。
另外电源部分和下载部分电路基本是固定的模式,只要合乎自己的要求,拿来主义未尝不可。
