电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求高手指点STC12C5A08S2单片机红外线程序
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-05-15 14:01:10     打赏
                             BL-M200演示程序
  功能:  红外线,LCD1602静态显示LOGO
  描述: 将LCD1602模块插入J27
* 【声明】 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!                  *
* 【官方网站】   www.blmcu.com               *
* 【技术支持】请访问http://www.blmcu.com/bbs/ 官方论坛                         *
#include<STC12C5A08S2.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P1^2;         //红外接收器数据线
sbit BEEP = P1^6;         //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY= P1^5;         //继电器驱动线
uchar IRCOM[7];
sbit LCD_RS = P3^5;
sbit LCD_RW = P3^6;
sbit LCD_EP = P3^7;
uchar code  cdis1[ ] = {" REMOTE CONTROL "};
uchar code  cdis2[ ] = {"  IR-CODE: --H  "};
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EP = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EP = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EP = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EP = 1;
    delayNOP();
    LCD_EP = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EP = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EP = 1;
    delayNOP();
    LCD_EP = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //显示开,关光标
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay1(5);
/*  设定显示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量
main()
   uchar m;
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
    TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY=1;
    delay1(10);                 //延时
    lcd_init();                //初始化LCD
    lcd_pos(0);                //设置显示位置为第一行的第1个字符
     m = 0;
    while(cdis1[m] != '\0')
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(cdis1[m]);
       m++;
    lcd_pos(0x40);             //设置显示位置为第二行第1个字符
     m = 0;
    while(cdis2[m] != '\0')
       lcd_wdat(cdis2[m]);      //显示字符
       m++;
   while(1) ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
  unsigned char j,k,N=0;
     EX0 = 0;
  delay(15);
  if (IRIN==1)
     { EX0 =1;
    return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}
 for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
   while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
     {delay(1);}
     while (IRIN)           //计算IR高电平时长
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
  { EX0=1;
  return;}                  //0.14ms计数过长自动离开。
      }                        //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
     N=0;
  }//end for k
 }//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX0=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位变为低四位
   if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
   else
   IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
   else
   IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
     lcd_pos(0x4b);
     lcd_wdat(IRCOM[6]);        //第一位数显示
     lcd_pos(0x4c);
     lcd_wdat(IRCOM[5]);        //第二位数显示
     beep();
     EX0 = 1;
void beep()
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
 unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
 unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
;DT9122D 遥控器(博灵单片机)
;******  红外遥控器键值表  ******
;  10     03      01      06
;  09     1D      1F      0D
;  19     1B      11      15
;  17     12      16      4C
;  40     48      04      00
;  02     05      54      4D
;  0A     1E      0E      1A
;  1C     14      0F      0C
关键词: 高手     指点     STC12C5A08S2     单片机     红外
2013-05-16 15:41:59     打赏
你自己已经给出了程序?你称自己是“高手”,哈哈,不谦虚!
2013-05-16 21:41:25     打赏
程序里有些小问题,没找到。请大侠赐教。
2013-05-23 11:55:59     打赏
蛋痛,什么问题都不说,怎么找错误?
2013-05-31 13:02:28     打赏
问题是 下载到单片机芯片STC12C5A08S2,读取不到遥控器信号
共5条 1/1 1 跳转至页
