电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修俩X宝淘来的卡片机,柯达M853和理光R30【精华】(一)
2013-05-16 12:59:26     打赏
   进来好长时间不修东西,手痒,想想家里一直没个相机,只能拿手机拍拍,于是决定攒下生活费上淘宝买了俩坏相机来,修好了就用,修不好就算拆件也值了。
  购买过程就不唠叨了。店家包装比较厚实,拿到才发现相机之前被拆修过。先看看柯达M853吧。
  JJ整体成色还是比较新的。
  背面。
  PP。上面有易碎贴。
  和卖家描述的一样,镜头卡住了,开机就报错
  话不多说,开拆。
这里是闪光电容,拆相机第一步就是找到它然后将其放电。不然不小心被麻一下甚至击穿主板就悲剧了。因为手头暂时没合适的电阻,我用的卫生纸****。(各位注意到上面的易碎贴没,原来是拆修过的。。)
再往下拆。拿出机架(注意要先把上面的模式拨盘旋转一定角度,否则会卡主拿不出。)
摘掉屏幕和按键板的支架,主板就露出来了。这根就是镜头的驱动排线。
拔下它和下面CCD的插件,就能轻轻推出镜头组件了。
主板那一堆没毛病,先放一边。感觉直接买个好镜头换了的话就没啥意义了,干脆把这个坏的镜头修一修。
人为给加载电机通电,没有任何动静,测量电机是好的,看来卡得很死。
既然卡死了,尝试轻轻拧也拧不动,那就拆吧。先拆齿轮箱。万幸,这里没有发现扫齿。小齿轮已经拿下来了,还剩下个大齿不影响就没拆。
然后拆镜头后组。直接把CCD和镜头后盖一起拿下来了。
这就是掀了盖的镜头后组。
对焦透镜是通过弹簧压在对焦电机螺杆组件上的,比较容易掉,先拿下来。
其实也是害怕不小心崩了弹簧。
继续拆。为了避免误伤排线,要把排线先拆下来。对焦电机比较小,可以把螺杆退下来后直接拿下来。然后焊开光圈快门排线和加载电机焊点。(这张图是拆对焦透镜之前拍的,可以看到那根弹簧。)
拆线ing
看到那个小黑点点了吗?那个是个反射式光电开关,检测镜头是否到位用的。
排线已经拿下来了。
排线拿掉后就可以放心大胆操作了。
当然要把光圈快门排线从线槽里面抽出来,以免后面拆镜筒时把排线扯断。
把排线焊盘扭成竖的(小心操作)后从那条缝里面穿出来就行了。
此时发现镜筒严重错位,死死卡在轨道上,没办法只能上点暴力把镜筒退出来。
外筒没啥伤,
损伤最严重的是轨道。三个爪子断掉两个半
侧面的齿损伤也比较严重,好在没有一排全断的。左下角能看见爪子断掉留下的白印。
断掉的地方特写。可以看到侧面的反光板,那个就是配合光电开关用的。
下面将内筒也拆出来。还好,内筒上的滑槽支架没断。
轨道筒内壁,有伤痕。但是这个影响不大,清理一下就好了。
能看见下面的那个就是没断的爪子。
研究下如何修复。本来想在断爪处立一截短铜丝代替,可研究外筒后发现镜头缩回时定位与爪子横向长度密切相关,看来铜丝得横着镶。(外筒上磨痕明显的就是爪子卡着的地方。)
下面就是烙铁****了。镶金属丝代替断掉的爪子。(因为这里在镜头伸缩时受力较大,502估计扛不住,所以用金属代替。)金属丝是大电容的铜腿儿。(上面有镀层,刮开里面是铜的)中间的凸起和两边堆起的锡球是为了增加高度,保证贴合轨道。边上焊锡挫掉一点也是为了迎合轨道的斜面。
关键词: 拆修     宝淘     卡片机     柯达     理光     精华     镜头
