电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修俩X宝淘来的卡片机,柯达M853和理光R30【精华】(二)
2013-05-16 13:00:24     打赏
轨道筒外围的加载齿被扫的部分有点乱,碎屑卡在齿槽中会影响主吃和轨道筒咬合因为没有一排全断的地方所以不用补齿。找把大剪刀打开后卡在齿槽中轻轻推拉几下即可把碎屑顶出齿槽。
修整后的齿。好多了。这样就能保证传动了。(轨道筒外面漆上的的印子就是剪刀留下的划痕T T)
下面就是装回去了。
按着顺序,逆向工程。
装回内筒。
装进外筒。
用手转动加载齿轮试试,伸缩自如。如图是缩回来后。
下面就是装回排线和透镜了。
装回齿轮箱和CCD。
给加载电机通电,测试镜头伸缩正常。
缩回状态:
长焦状态:
至此镜头应该修好了。因为机子比较老了,很是担心记忆电池,一量果不其然:(别吐槽830B,它虽然便宜,精度一般般但是方便携带,简单测量足够。)
卸下来看看,电池已经漏液了。
因为手头没有这种电池所以找了个贴片电容代替。优点是充电快,在拔下电池后数秒钟内安上有电的相机电池就不会丢时间。重要的是寿命远超记忆电池。
装回后壳,试机,镜头流畅伸缩,成像和对焦正常。
装好前壳,再试试。
看来这JJ复活了。心里那个开心
装回去了。开机镜头伸出状态:
关机镜头缩回状态:
至此我有了人生中第一部属于自己的相机。
比较喜欢的就是这机的长时间曝光功能,在低端卡片里比较少见,拍夜景很给力。
附上晚上12点拍的夜景:(压缩严重,画质受了些影响。。)
打扫后的工作台(实际是学校写字台)这张白平衡没调好。
至此这部柯达M853算是成功复活了。今天太晚了,明天还要上学,迫不得已先去睡啦。理光R30的图明天再上。
关键词: 拆修     宝淘     卡片机     柯达     理光     精华
