电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 申请CPLD DIY开发板(再次修改后的)
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-05-18 20:44:31     打赏
对CPLD技术很感兴趣,并想在下一步的开发中应用到这项技术。恳请参与DIY活动,谢谢。
对申请活动的补充说明:
我选择第二种方案:申请PCB,购买组委会提供的元器件包。
实验名称:
环境信息采集终端(原名:潮湿及低频率强电磁干扰下的环境监测及控制系统)
实验目的:
学习CPLD器件的编程方式方法,探求构建多传感器、多机RF通信的最佳解决方案;测试CPLD器件及电路的抗干扰性能,抗低温、高温性能,以及最优电路设计方法。
(原来的:测试CPLD/FPGA的性能、稳定性和高温、低温环境下的适应能力,在该项目中的可行性,以及探求在该平台下开发的成本。)
实验概要:
1、焊接技巧。摸索贴片元器件的焊接技巧。
2、学习、训练,熟练掌握VHDL语言和相关工具。
3、和现有的RF收发模块结合进行数据的收发和处理。
4、采集各传感器部件的值,处理和存储后通过RF信号传输给中心控制器,接受并分析、存储传回的数据。
5、实现对外围部件(主要是继电器和步进电机)的控制。
6、寻求、测试使用Wifi网络的可能性及成本,若有可能,测试在wifi网络下的通信以及稳定性。
7、数据存储
  探求使用迷你SD卡存储数据的可能性。分类存储一定时间周期的数据,超出时间范围,则逐次抛弃旧数据。研究如何更加有效地利用好存储空间,以及有无可行的方案可以对存储介质进行方便地更换和扩充。
8,外壳
  根据电路设计外壳,研究各种材质的外壳对电路稳定性及信号的影响,找出最合适的外壳方案。
最后,希望在10月份之前能将这套系统完全评估完毕,同时攒点银两,在今年11月份小量生产一批,发放出去进行实际环境下的试用。
关键词: 申请     开发     再次     修改     后的
2013-05-19 09:50:53     打赏
行吧,看置顶帖,进群
2013-05-27 10:42:28     打赏
实验名称:
实验目的:
实验概要:
7、数据存储
8,外壳
以下申请内容作废:
对申请活动的补充说明:
实验名称:
实验目的:
实验概要:
1、内核
  测试并探求是否可以使用嵌入式系统,若可以,则测试使用何种嵌入式系统可以满足需要。
2、显示
  在不同的屏幕上显示不同的内容。显示器件包括数码管以及液晶屏,液晶屏优先选用单色液晶,视情况将彩色液晶作为可选项。
3、按键控制及设置系统
  在嵌入式系统上开发菜单形式的设置面板,方便用户对设备进行随时设置。
4、RFID信号发送及接受
  利用RFID发送及接受模块,与数据采集模块进行通信。
5、串口通信
  使用串口与GSM模块进行通信,以短信形式接受和发送数据。
6、以太网或无线网络通信
  探求使用以太网和无线网络通信的性能、传输距离和成本,最终会选择一种方式。该通信主要是为了让计算机采集模块上的数据,以及进行设置。
7、数据存储
  分类存储一定时间周期的数据,超出时间范围,则逐次抛弃旧数据。研究如何更加有效地利用好存储空间,以及有无可行的方案可以对存储介质进行方便地更换和扩充。优先使用miniSD卡作为存储器
8、控制
  控制继电器及相关可控部件,当环境变化超出预设值时,或达到某些预定条件时,对相应部件进行控制操作。
9,外壳
2013-05-31 23:11:03     打赏
经过一段时间的了解和学习,我对自己的申请内容做了一些改动,以下是最新补充过的申请,恳请再次审阅一下,谢谢。
实验名称:
实验目的:
实验概要:
7、数据存储
8,外壳
2013-05-31 23:18:44     打赏
还是很认真的
2013-06-03 10:04:04     打赏
您好,恭喜您的初审已经通过
2013-06-03 11:28:07     打赏
十分感谢!!!!
2013-06-03 14:39:36     打赏
客气了,期待你的好消息
共8条 1/1 1 跳转至页
