地址在这里http://www.si-en.com/cn/index.asp
应该用的专用芯片:
| SN3199 |
简介 SN3199是一款支持多维全彩自动呼吸模式(任意颜色自动呼吸)和音乐同步呼吸模式的9路RGB驱动芯片。该芯片内置记忆寄存器和自动呼吸控制, 只需要编程一次,便可实现自动呼吸,大大节省了外部系统资源。每路最大输出电流为5mA ~ 40mA的8档可调。 SN3199通过I2C接口对LED编程。在一次编程自动呼吸模式下,每路输出的呼吸过程可独立编程控制,在此模式下,无需占用系统资源。在PWM亮度控制模式时,每路输出的电流可256级独立编程控制。当输出接为RGB组灯的时候,通过配置每组RGB的R,G,B的PWM级数和自动呼吸过程控制,便可实现多达1600万种绚丽颜色的单颜色自动呼吸或者自动变颜色呼吸。 SN3199带有音频同步呼吸调制模式,可通过音频输入信号来调节LED亮度。级联控制模式可使两颗芯片工作同步。 SN3199使用QFN-20(3mm × 3mm)的封装形式。工作电压在2.7V~5.5V,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
特性 l 2.7V~5.5V的供电电压 l I2C接口通信,支持连续写数据地址自加功能 l 内置自动呼吸控制,只需要编程一次 l 9路每路单独256级PWM细腻亮度调节l 3组RGB独立控制可配任意颜色RGB呼吸模式 l 8档可调最大输出电流 l 输入音频增益可手动调节和自动调节AGC功能 l 支持级联同步工作模式 l 过热保护功能 l QFN-20(3mm × 3mm)封装 |
电子元器件散热设计
电子元器件散热设计
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。
我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
联系人:占先生联系电话:13632727043
QQ:410012104
电子邮件:410012104@qq.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:13632727043 占先生 散热技术交流QQ:410012104
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
