电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 各位,请教BGA封装的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
各位,请教BGA封装的问题
2013-05-20 14:57:16     打赏
恩嗯……
68-ball Very Thin, Fine Pitch Ball Grid Array (VFBGA) Package
5.5 x 5.5 x 1mm
Pitch 0.5mm
JEDEC MO-225
图纸上写明:焊盘画出 焊盘直径0.32mm。焊盘间距0.5mm
请问下,我画PAD的时候画多大?需要比0.32mm小么? 过孔内外径各是多大?可以放焊盘上么? 线径多大?
还有 如何上传图片
关键词: 各位     请教     装的     问题
2013-05-20 15:43:13     打赏
  焊盘直径 一般图纸的尺寸打8折 0.32mm球径 焊盘可以做0.3-0.25mm
  过孔的话8mil 外孔 12-16mil 自己看着办
  不能打焊盘上
  线径5-8mil
2013-05-20 17:56:35     打赏
2013-05-21 14:01:30     打赏
pitch0.5mm已经挺小的了。你自己可以算一下。直径0.32mm,pitch0.5mm,如果你画的pad是0.32mm的话两个pad间距只有0.18mm,也就是不到8mil,你的走线怎么往外走呀。pad你可以比直径小的,你这个画到0.25差不多了,这样pad之间差不多有10mil,你的走线勉强能走出来
2013-05-23 17:07:44     打赏
太确切了,费了不少劲吧,赞一个
2013-05-23 17:08:08     打赏
多谢高手指点
共6条 1/1 1 跳转至页
