电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 采用RS485方式的设备监控问题
共9条 1/1 1 跳转至
采用RS485方式的设备监控问题
2013-05-21 11:08:08     打赏
用了3年的系统,上个月突然采集到错误数据,而且只在上班时间,节假日和晚上基本无错误数据出现,系统结构为    “设备-----串口采集模块(采集到串口数据后转换成网络数据发出)------数据处理服务器”,所有设备和线缆均无变动,线缆没接屏蔽,更换采集模块无效,而且同类不同型号的设备只有两个数据出现错误,每次都是两个错误,希望高手解答~~~~~~
关键词: 采用     RS485     方式     设备     监控     问题
2013-05-21 11:09:02     打赏
如果不是那两个数据本身就是错的,那说明跟那两个数据发生的相关设备存在较大的电磁干扰,而你原有的系统已无法承受。
2013-05-21 11:10:00     打赏
设备是UPS,应该有干扰,但是有办法解决吗?
2013-05-21 11:11:09     打赏
办法当然肯定有,比如更换线材特别是屏蔽线材,改进电路设计等。
2013-05-21 21:40:09     打赏
这个太奇怪了,为啥只在上班时间“罢工”呢
2013-05-21 23:49:51     打赏
我也不是很清楚,才来问的
2013-05-22 10:48:09     打赏
你所说的两个错误指的是两台设备发生,还是每台设备其中的两个数据?是偶发,还是整个上班时间?
2013-05-22 12:11:59     打赏
不解,电子产品就是这么的让人摸不着头脑啊
2013-05-22 23:00:45     打赏
生物钟颠倒了
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
