电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个假IBM电源改造给车机用
拆个假IBM电源改造给车机用
2013-05-27 21:58:27     打赏
   这是同事以前给的一个假IBM电源,一直放着没用,在几个月前带宝宝出去玩滑滑梯回家时候看到别人门口丢了一堆东西破烂,看到一个车机,就捡回来,其它的东西不方便拿就没看.估计也没什么好东西了,因为一直没时间就没有动车机,当时拆过一次,好像没有拍照片,等有空把车机拆了给大家看看,最后查了半天才知道是东风本田的6碟CD机,大连松下产,这个车机的资料实在是太少,搞了好长时间才知道怎么接线,然后就随便找了个电源试了下机,发现是好的,各功能正常,待机时要1A电流,电源是个2A的,声音开太大了,电源就跟不上,如果声音开满估计得要个3A的电源才能带动,手上只有一个假IBM的16V4.5A的电源,虽然是假的,3A的电流应该没问题的,然后就是电源电压高了一点点,所以就还是想把电源改造一下,降一点电压,通过TL431其实能很好微调一下电源,车机用的是12V电源,只要把电压调到12-14V就行了,汽车发动起动时就有14V多的电压.
        之前用的是22K的电阻,然后从电阻包里找到15K,18K的电阻,用15K的电阻,电压输出只有11V多,有点低,然后装18K的电阻输出是13.79V,觉得非常好,改天再上机试下.
未改造前输出16.55V
没有这个3孔插头,改造了下可以用8字线
拆开时发现一个电容裂开了
红圈套的电阻要换小点,就可以降低输出电压.
哪个上裂开的高压电容
拆下来和换上去的电阻
换上去的电阻
改造后输出13.79V
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆个     电源     改造     车机
