之前用的是22K的电阻,然后从电阻包里找到15K,18K的电阻,用15K的电阻,电压输出只有11V多,有点低,然后装18K的电阻输出是13.79V,觉得非常好,改天再上机试下.
未改造前输出16.55V
没有这个3孔插头,改造了下可以用8字线
拆开时发现一个电容裂开了
红圈套的电阻要换小点,就可以降低输出电压.
哪个上裂开的高压电容
拆下来和换上去的电阻
换上去的电阻
改造后输出13.79V
完毕!谢谢观赏!
