谢谢~~~~
当接收到TCP数据,执行如下的代码,将受到的TCP数据发回去。
void example0_app(void)
u16_ti;//
if(uip_connected()){
printu("example0 is connected!\r\n");
if(uip_newdata()|| uip_rexmit()) {
printu("example0is uip_newdata!\r\n");
for(i=0;i<uip_len;i++) {
printuf("%c",uip_appdata); //输出字符串
if(uip_appdata[0]=='C'){
uip_send(&uip_appdata[0],uip_len);
我在enc28j60.c的程序中,将驱动添加了如下的红色代码,想如果收到数据的第二位是‘q’就把它换成‘x’然后再发回去的,但是我发现如果我输入数据”Cbcdefg”可以正确的返回的,但是如果我输入”Cqcdefg”就没有返回了,好像卡住了似得,需要重新断开TCP连接,然后再连上,才可以工作(但,还是不可以发送第二个是’q’的数据的)不知道问题出在哪里了?
void enc28j60PacketSend(u16_t len, u8_t*packet)
// Set the write pointer to start of transmit buffer area
enc28j60Write(EWRPTL,TXSTART_INIT);
enc28j60Write(EWRPTH, TXSTART_INIT>>8);
// Set the TXND pointer to correspond to the packet size given
enc28j60Write(ETXNDL,(TXSTART_INIT+len));
enc28j60Write(ETXNDH, (TXSTART_INIT+len)>>8);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_WRITE_BUF_MEM,0, 0x00);
if( uip_len<= TOTAL_HEADER_LENGTH ){
enc28j60WriteBuffer(len, packet);
else
{ len -= TOTAL_HEADER_LENGTH;
enc28j60WriteBuffer(TOTAL_HEADER_LENGTH, packet);
if(uip_appdata[1]=='q') uip_appdata[1]='x';
enc28j60WriteBuffer(len, (unsigned char *)uip_appdata);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET,ECON1, ECON1_TXRTS);
我更新了,2#,的代码了··
TCP服务器,ip是192.168.1.14 端口是 8000
需要用TCP客户端连上去。开机后,小等一下再连。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
