谢谢~~~~
当接收到TCP数据,执行如下的代码,将受到的TCP数据发回去。
void example0_app(void)
u16_ti;//
if(uip_connected()){
printu("example0 is connected!\r\n");
if(uip_newdata()|| uip_rexmit()) {
printu("example0is uip_newdata!\r\n");
for(i=0;i<uip_len;i++) {
printuf("%c",uip_appdata); //输出字符串
if(uip_appdata[0]=='C'){
uip_send(&uip_appdata[0],uip_len);
我在enc28j60.c的程序中,将驱动添加了如下的红色代码,想如果收到数据的第二位是‘q’就把它换成‘x’然后再发回去的,但是我发现如果我输入数据”Cbcdefg”可以正确的返回的,但是如果我输入”Cqcdefg”就没有返回了,好像卡住了似得,需要重新断开TCP连接,然后再连上,才可以工作(但,还是不可以发送第二个是’q’的数据的)不知道问题出在哪里了?
void enc28j60PacketSend(u16_t len, u8_t*packet)
// Set the write pointer to start of transmit buffer area
enc28j60Write(EWRPTL,TXSTART_INIT);
enc28j60Write(EWRPTH, TXSTART_INIT>>8);
// Set the TXND pointer to correspond to the packet size given
enc28j60Write(ETXNDL,(TXSTART_INIT+len));
enc28j60Write(ETXNDH, (TXSTART_INIT+len)>>8);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_WRITE_BUF_MEM,0, 0x00);
if( uip_len<= TOTAL_HEADER_LENGTH ){
enc28j60WriteBuffer(len, packet);
else
{ len -= TOTAL_HEADER_LENGTH;
enc28j60WriteBuffer(TOTAL_HEADER_LENGTH, packet);
if(uip_appdata[1]=='q') uip_appdata[1]='x';
enc28j60WriteBuffer(len, (unsigned char *)uip_appdata);
enc28j60WriteOp(ENC28J60_BIT_FIELD_SET,ECON1, ECON1_TXRTS);
我更新了,2#,的代码了··
TCP服务器,ip是192.168.1.14 端口是 8000
需要用TCP客户端连上去。开机后,小等一下再连。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
