电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32F4 独立看门狗IWDG【使用库函数】
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-06-01 13:33:06     打赏
为了提搞系统的可靠性,STM32F4系列MCU有一个独立看门狗(IWDG)和一个窗口看门狗(WWDG)。今天做的实验是关于独立看门狗的。
独立看门狗使用的时钟源是内部低速振荡器LSI。因为LSE可能没接,HSE可能坏点,HSE耗着的时候HSI却观点了。。。诸多原因,LSI是最好的独立看门狗时钟。
【IWDG主要特性】
1、独立的向下计数器  2、内部RC振荡器作为时钟源  3、当计数器值减到0时,复位MCU
【IWDG配置步骤】
1、设置KR寄存器,为向PR和RLR写入数据做准备。向KR写入0x5555使能写入PR和RLR
2、写入预分频值和重装载值。预分频是对LSI进行分频,重装载值是每次重新计数的开始值。
3、向KR写入0xAAAA,使能计数。
4、向KR写入0x5555,重新开始计数。否则计数到0就会reset。
【代码实现】
本实验依赖于前面的LED实验。实验第一步的现象是LED反复闪烁。第二步现象是LED亮一下后熄灭。
第一部分:
int main()
  NVIC_Config();
  LED_Init();
  LEDOn(LED1);
  delay_ms(500);
  LEDOff(LED1);
  IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);//使能写入PR和RLR
  IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_128);  //写入PR预分频值
  IWDG_SetReload(100);  //写入RLR
  IWDG_Enable();//KR写入0xCCCC
  while(1)
    IWDG_ReloadCounter();  //KR写入0x5555 重新开始计数,不让复位
在这次实验中我们看到LED亮一下就保持常暗。说明MCU没有被复位。
第二部分,我们不重装RLR计数器,看看呢个不能复位mcu
int main()
  NVIC_Config();
  LED_Init();
  LEDOn(LED1);
  delay_ms(500);
  LEDOff(LED1);
  IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);  //写入PR预分频值
  while(1)
     //等待mcu被IWDG复位
这次可以看到LED在闪烁了。
关键词: STM32F4     独立     看门狗     使用     函数     写入
2013-06-01 23:12:18     打赏
喂狗狗的实验  话说我还没有做过喂狗的实验呢
2013-06-01 23:48:54     打赏
Iwdg容易喂,wwdg比较折腾人。发现几个板子的例程都是错的。
2013-06-02 10:25:53     打赏
这种事情不会发生吧?
不过,我倒是看到过有人反应ST公司的工程师自己编写之后不测试的。
2013-06-02 12:16:50     打赏
这是真的。。。
我刚开始搞不定,参考原子的例子。还是不行
然后再查询了一些其它论坛的回答,然后搞定的。
WWDG的喂狗时机,不能早也不能晚。过早是会导致reset的
共5条 1/1 1 跳转至页
