窗口看门狗(WWDG)用于发现由外部接口或者不可预期的逻辑操作导致的软件故障。这些 故障会导致程序中断正常运行。当一个程序周期结束时,看门狗电路会产生一个MCU复位信号,除非在看门狗电路复位之前程序返回正常运行逻辑。当计数器减少 到预设值的时候,也会产生一个复位信号。这就意味着计数器必须限制在一个指定的窗口内。
【窗口看门狗主要特性】
1、可编程向下计数器 2、复位条件:计数器值小于0x40或者计数器值超出设定的窗口。3、早期唤醒中断(EWI)计数值等于0x40时产生中断,即等于0x40就产生中断小于0x40就复位。
产生复位条件:计数器计数到小于0x40,计数器值小于配置寄存器(CFR)中设定的窗口值时 产生复位信号
窗 口计数器的计数值在0x7F到0x40之间变化.窗口计数器一旦被使能,就不能停止,直到reset。即使没有使能窗口看门狗,其计数器也会直至不停地计 数,所以为了避免刚开始计数就被复位,计数器的值必须设置为大于等于0x40即CR中的T6位必须设置为1并且小于预设值,然后启动WWDG
关于窗口看门狗的使用,ST的人已经做了一些介绍。我在刚开始的时候犯错,以为什么时候喂狗都行。其实并不是这样的。
窗口看门狗的特点是:不能在狗饱时喂狗,也不能在狗饿时
狗饿时喂狗,狗要咬人;狗饱的时候喂,狗也要咬人;只能在一个时间段内、当狗半饱的时候喂,狗才能乖乖地干活。
一般的看门狗是在任何时间都可以喂狗,不管狗是不是已经饱了。
这段时间就是计数器数字在的T[6..0]到0x40之间时,才可以喂狗。这里的窗口,可以理解为喂狗的窗口。。。
ST 手册上也有明确说明:
If the watchdog is activated (the WDGA bit is set in the WWDG_CR register) and when the 7-bit downcounter (T[6:0] bits) rolls over from 0x40 to 0x3F (T6 becomes cleared), it initiates a reset. If the software reloads the counter while the counter is greater than the value stored in the window register, then a reset is generated
WWDG使用APB1时钟,内部具有分频器WDGTB[1..0]和计数器T[6..0].预分频器WDGTB是对(TPCLK1/4096)进行分频得到看门狗时钟。
超时时间计算公式:TWWDG = TPCLK1 ×4096 ×2^WDGTB *(T[5:0]+1)
【实验步骤】
1、WWDG开启时钟
2、设置预分频值和窗口值WWDG_SetPrescaler()/WWDG_SetWindowValue() 这些值一旦启动就不恩那个更改,直到MCU Reset
3、使能WWDG WWDG_Enable()
4、喂狗或者不喂狗(WWDG_SetCounter())
第一次,我们不喂狗,可以看到LED在不停地闪烁。说明MCU被reset了
int main()
NVIC_Config();
LED_Init();
LEDOn(LED1);
delay_ms(500);
LEDOff(LED1);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG,ENABLE);
WWDG_DeInit();
WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);
WWDG_SetWindowValue(0x7F);
WWDG_Enable(0x5F);
while(1)
//不喂狗,看灯闪
第二次,每隔一定时间喂狗看到灯不闪烁了
int main()
NVIC_Config();
LED_Init();
LEDOn(LED1);
delay_ms(500);
LEDOff(LED1);
WWDG_DeInit();
WWDG_Enable(0x5F);
while(1)
//在喂狗窗口内喂狗
if((WWDG->CR & 0x7F) == 0x55)
WWDG_SetCounter(0x7f);
另外,也可以使用中断来处理看门狗事件。不过好像ST的人不建议这么做。
【参考资料】
http://wenku.baidu.com/view/5c62eb06b52acfc789ebc9a9.html
另外,玩WWDG千万别被正点原子的程序给陷害了,他给出的窗口看门狗例子是错误的。
