共3条
关于ADV7180
你说的是电视视频解码器,太专了。建议你到电视相关的论坛去讨论吧
ADV7180: 10位、4倍过采样标清电视视频解码器
ADV7180能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为与8位ITU-R.656接口标准兼容的4:2:2分量视频数据。利用简单的数字输出接口,它可以与各种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器及ADI的数字视频编码器(例如ADV7179等)实现无缝连接。如果需要,外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。三个模拟视频输入通道接受标准复合视频信号、S-视频信号或分量视频信号,支持较宽范围的消费视频源。AGC和箝位-复位电路使输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。输出控制信号可以在许多应用中实现无缝接口连接。ADV7180通过双线式串行双向端口(I2C® 兼容型)进行编程。ADV7180采用1.8 V CMOS工艺制造,其单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。该解码器可选用40引脚、符合RoHS标准的LFCSP封装,非常适合空间受限的便携式应用。同时提供64引脚LQFP封装(与ADV7181C引脚兼容)。
特点
技术指标
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
