如果想学通FPGA,而不仅仅是使用它,这本应该是首选书籍,看看下面那个封面,应该很多人不陌生。我们很多同学称它为“绿宝书”!
推荐理由:深入学习FPGA,这是必读的课本,不过这是译本所以有时候读起来很艰难,本身的内容可能就比较高深了,加上作者的思维往往跟我们不太一样……但是还是很值得啃下来的一本书~
本书把多年推广到诸多公司和工程师团队的经验以及由白皮书和应用要点汇集的许多知识进行浓缩,可以帮助读者成为高级的fpga设计者。..
本书以fpga设计为主题,覆盖了实践过程中最可能遇到的深层次问题,并提供了经验指导。在某些方面,本书能够取代有限的工业经历,免去读者学习的困难。这种先进的,实用的方法,成为此书的特色。
这本书把多年推广到诸多公司和工程师团队的经验以及由专门的白皮书和应用要点汇集的许多知识进行浓缩,可以用来完善工程师的知识,帮助他们成为高级的fpga设计者。... 目录: 译者序.
前言
第1章 高速度结构设计
1.1 高流量
1.2 低时滞
1.3 时序
1.4 小结
第2章 面积结构设计
2.1 折叠流水线
2.2 基于控制的逻辑复用
2.3 资源共享
2.4 复位对面积的影响 2.5 小结
第3章 功耗结构设计
3.1 时钟控制
3.2 输入控制
3.3 减少供电电压
3.4 双沿触发触发器
3.5 修改终端
3.6 小结
第4章 设计实例:高级加密标准
4.1 aes结构
4.2 性能与面积
4.3 其他的优化
第5章 高级设计
5.1 抽象设计技术
5.2 图形状态机
5.3 dsp设计
5.4 软硬件协同设计
5.5 小结
第6章 时钟区域
6.1 跨越时钟区域
6.2 在asic样机中的门控时钟
6.3 小结
第7章 设计实例:i2s与spdif
7.1 i2s
7.2 spdif
第8章 实现数学函数
8.1 硬件除法
8.2 泰勒和mactaurin级数展开
8.3 cordic算法
8.4 小结
第9章 设计实例:浮点单元
9.1 浮点格式
9.2 流水线结构
第10章 复位电路
10.1 同步和异步复位
10.2 混合复位类型
10.3 多时钟区域
10.4 小结
第11章 高级仿真
11.1 测试台结构
11.2 系统激励
11.3 编码覆盖范围
11.4 门级仿真
11.5 触发覆盖范围
11.6 运行时间陷阱
11.7 小结
第12章 综合编码
12.1 判决树
12.2 陷阱
12.3 设计组织
12.4 小结
第13章 设计实例:安全散列算法
13.1 sha-1结构
13.2 实现结果
第14章 综合优化
14.1 速度与面积
14.2 资源共享
14.3 流水线、重新定时和寄存器平衡
14.4 有限状态机编译
14.5 黑匣子
14.6 物理综合
14.7 小结
第15章 布图
15.1 设计分割
15.2 关键路径布图
15.3 布图风险
15.4 最佳布图
15.5 减小功耗
15.6 小结
第16章 布局布线优化
16.1 优化约束
16.2 布局和布线之间的关系
16.3 逻辑复制
16.4 跨层次优化
16.5 i/o寄存器
16.6 封装因子
16.7 映射逻辑到ram
16.8 寄存器排序
16.9 布局种子
16.10 指导布局和布线
16.11 小结
第17章 设计实例:微处理器
17.1 src结构
17.2 综合优化
17.3 布图优化
第18章 静态时序分析
18.1 标准分析
18.2 锁存器
18.3 异步电路
18.4 小结
第19章 pcb的问题
19.1 电源供电
19.2 去耦电容
19.3 小结
附录a aes密码的流水线级
附录b src处理器的顶层模块
参考文献...
——回复可见内容——
