这个是防火的吧?仔细看右边,有烧焦的痕迹,根据痕迹补焊电路上的元件,是滤波线圈松了。
网上搜索,大概意思就是你的电脑需要更大功率的适配器。测009H的中心针脚,无电压,正负极加负载后电压电流正常,我晕。 再次插上我坏掉的009L,也出现这情况了!!换回xp系统【那个火箭的图标是惠普驱动安装后有的,我怀疑与驱动有关】,xp依旧是电池供电,晕就剩不到50%电池了,搞不好还得淘宝买个电源,想想那些山寨的电源我就无奈,花钱也不一定买到正规的,还是拆了看看。
看第一个图,用了几年的充电器看着那么山寨 啊,关键是有个led灯,而我的适配器根本没有灯的
我的适配器中感觉快爆了,电流声音一直很大,有时间还滴答滴答的【不知里边有继电器没有】。所以各位有惠普 Nc6400 PPP009L的充电器,不要山寨,便宜点买给我吧,小弟穷学生一个啊
