看下一张,虽然插头是三根线,但是实际只有两根,随后上电路图
这个是防火的吧?仔细看右边,有烧焦的痕迹,根据痕迹补焊电路上的元件,是滤波线圈松了。
焊接技术还不错,没看到哪个点是我焊的 吧?
根据这张图 画出输出的电路图。
记得之前测过中间的“探针”与地线有大概7、8v的电压,但是这时没电压了。这时用我之前买了论坛里的ppp009h,但是接我电脑没有反应,搜索到数码之家帖子看看 硅谷少年 说的 :http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367439&page=2 说H就是中心针高电平接正极,L就是低电平接负极。
我的009L原来的中心针却有电压,很郁闷。重新插上论坛买的009H,出现这个情况
网上搜索,大概意思就是你的电脑需要更大功率的适配器。测009H的中心针脚,无电压,正负极加负载后电压电流正常,我晕。 再次插上我坏掉的009L,也出现这情况了!!换回xp系统【那个火箭的图标是惠普驱动安装后有的,我怀疑与驱动有关】,xp依旧是电池供电,晕就剩不到50%电池了,搞不好还得淘宝买个电源,想想那些山寨的电源我就无奈,花钱也不一定买到正规的,还是拆了看看。
看第一个图,用了几年的充电器看着那么山寨 啊,关键是有个led灯,而我的适配器根本没有灯的
仔细看输出线,其实就两根【我一直以为第三根是地线屏蔽线。。。。】,看我画的电路图可以知道,第三根线估计就是提供一个高电势,然后激活电脑里识别电路吧?
带电检测,“探针”与地没有电压,这就不科学了吧?下电,测稳压管压降,正反压降一样,哈哈,估计短路时击穿了吧!
貌似问题解决了,可是大半夜的我哪里找稳压管?记得还有个台式电脑电源,拆,拆,找完了,好多4.8稳压二极管,就是没有7.5的,拆万能充,找到了9.2v的稳压二极管
4.8+4.8>9.2>>7.5
那就试试9.2的吧,白菜上,7.5下,9.2上
上市电,检测正负极输出18.9v【小弟万用表坏了,一直浮动。本文所有数字都看做近似值吧】测“探针”与负极电压8.5v左右,貌似跟之前差不多,开机插电,检测到电源,正在充电。OK!
可是事情远没有这么简单,冲了大概20分钟,容量一直不动!!上软件BatteryMon检测,我那个球啊压根充不进去啊!
拔出电池
拔出电池后,依然可以工作。适配器应该问题不大
原本想着我这菜鸟能换个稳压管就不错了,可是问题又出现了,只要插上适配器,cpu就立马飙升100%,查进程,正常,电池管理驱动也安装了,关键是老长时间了,电池充不进电,放狗搜索,到本友会里,发现好多这样的情况,都是插上电源cpu就飙升,问题主要集中在是戴尔和惠普。
总结下高手的发帖:1.-换原装充电器。
2.-主板电源管理芯片或者旁边的mos管击穿。
我祈祷千万别主板坏了,那次拆机多余的螺丝我还历历在目。。。】
都后半夜了,睡。明天买7.5稳压管去。
今天睡到差不多起床,小县城小啊,尤其这买东西,问了两个维修店,终于有人卖了
地方小,只有他们有,垄断啊,一个问我要1元!淘宝可是4分钱一个啊!买俩个,备用。
拆机,白菜,焊接。。。。。。
正常
正常
焊接的凑合,有毛刺。
以下是我坛子里买的俩个适配器,009H没拆,应该没有问题,还有个惠普的坏的。原本想看看“探针”电路,谁知胶水太多了。
算了那个009H的估计添加这样的电路估计也能用,反正我电脑功率65w足够了。
对了。这是惠普的大头:
结论:惠普干什么啊,人家都两条线,他弄三条线,关键是外观一样的接口竟然不能混用,郁闷啊。【关于结尾是H、L是否是高低电压我还真的不确定。。】
网上的经验是:ADP_SIGNAL【探针】 直接接入了VIN ,这样在很多HP 的机子上导致了不能开机。或者是反应慢等情况
我的适配器中感觉快爆了,电流声音一直很大,有时间还滴答滴答的【不知里边有继电器没有】。所以各位有惠普 Nc6400 PPP009L的充电器,不要山寨,便宜点买给我吧,小弟穷学生一个啊
