电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 伺服电机
伺服电机
2013-06-24 22:30:21     打赏
一个鬼子造的伺服电机,测试的时候突然就卡轴了,反正也坏了,就拆了吧,这玩意精度很高,没有专业的设备,装回去后无法保证精度,拆了就算坏了吧,有拆无修,但是日后做个电磨还是不错滴。
    话不多说,上图
   日本小鬼子制造的伺服电机一枚,今天将在我的手里终结,之前是SMT设备上的某个零件。
还有个齿轮在轴上
小鬼子制造
这个是编码器接口
拆开后盖,就是这样的
编码器
这是编码器
电机前端
轴是这样的
拆开了电机部分,这个是一个三相电机,结构和普通三相电机没有啥区别,就是做得好点而已
这是一个异步电动机
12槽的定子
转子,和普通电机没啥区别,笼式转子。
轴承 上面有个弹性软垫片
拆下了编码器
接下来是拆编码器
有个像硬盘里盘片的结构,这个盘片没有磁性也不受磁吸引
基板是陶瓷的,牛屎做在陶瓷基板上。
牛屎!好大的牛屎,而且牛屎上还印字的哦,牛屎无处不在!
黑色那一块就是传感器
搞了半天是这个轴承坏掉了
有两个轴承,全坏掉,这是卡轴的根本原因
完
谢谢观赏!
关键词: 伺服     电机
