电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP芯片的定点运算
共3条 1/1 1 跳转至页
DSP芯片的定点运算
2013-06-27 10:25:34     打赏
数的定标:
在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长,一般为16位或24位。显然,字长越长,所能表示的数的范围越大,精度也越高。如无特别说明,本书均以16位字长为例。
DSP芯片的数以2的补码形式表示。每个16位数用一个符号位来表示数的正负,0表示数值为正,1则表示数值为负。其余15位表示数值的大小。因此
二进制数0010000000000011b=8195
二进制数1111111111111100b=-4
对DSP芯片而言,参与数值运算的数就是16位的整型数。但在许多情况下,数**算过程中的数不一定都是整数。那么,DSP芯片是如何处理小数的呢?应该说,DSP芯片本身无能为力。那么是不是说DSP芯片就不能处理各种小数呢?当然不是。这其中的关键就是由程序员来确定一个数的小数点处于16位中的哪一位。这就是数的定标。
——回复可见内容——
关键词: 芯片     定点     运算
2013-07-08 10:04:35     打赏
好奇
2020-04-16 10:09:35     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
