没有参加DIY,因为没有时间工具自己焊接,买了一块CPLD的板子,但我想以后用软件仿真还是比较多,所以需要学习使用软件仿真。,
在网上搜索很长时间,发现没有一个比较好的说明i主,要测试代码处没有说明。最后,根据mod就elsim中的帮助文件,tutorial终于初步成功,
quartus II 12
Modelsim使用verilog软件仿真:参考资料help-pdf documentation-tutorial,我使用vhdl的没有成功。
1,建立目录,copy D:\altera\13.0\modelsim_ase\examples\tutorials\verilog\basicSimulation目录下的counter.v ,tcounter.v文件到新建目录下。tcounter.v为测试文件。
2,new -project ,选择增加文件,
3,compile-compile all,会编译并把文件增加到work 中,
4,在libary - work 中双击test_counter,进入仿真
5,instance中,右键add to -wave -all items in region.波形图
6,运行,有波形出现。
7,断点:files中, 双击sim下的文件,进入文件,可以加断点
quartusII 中仿真
1,新建目录,copy 文件
2,新建工程,project wizard,工程名为counter,如名称不为这,需要更改代码,tools setting 中simulation,选择modelsim altera ,verilog
3,编译,
4,tools-rtl simulation,进入modelsim,中间已经有一个couter文件
5,加入tcouter,使用compile-compile选择tcouter.v
6,转入modelsim仿真中的步骤4
quartusII中更改名称
1,project 名称为test
2, 更改counter.v
module counter 中改为test,save as test.v
3.编译
4,更改tcouter.v
counter dut 中改为test dut
5,project ,add file 增加tcouter.v,编译
6,选择test.v仿真
7,转到quartusII 中仿真步骤5
quartusII生产测试程序
1.processing-start -start test bench,在.\simulation\modelsim中有test.vt文件
2,test.vt 中增加测试代码,参考tcouter,加入时钟与reset赋值等
3.转入quartusII步骤5,加入test.vt
测试程序分析
1.测试程序主要为主程序提供输入信号,如例程中clk,reset 为,input,测试程序中使用reg,count 为output,测试程序中为wire
2.使用test il进行口线关联,.clk(clk);
3.对测试输出信号进行编程,begin end即主程序得到输入信号。
