电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » modelsim 软件仿真
共6条 1/1 1 跳转至页
modelsim 软件仿真
2013-06-28 22:29:04     打赏
没有参加DIY,因为没有时间工具自己焊接,买了一块CPLD的板子,但我想以后用软件仿真还是比较多,所以需要学习使用软件仿真。,
在网上搜索很长时间,发现没有一个比较好的说明i主,要测试代码处没有说明。最后,根据mod就elsim中的帮助文件,tutorial终于初步成功,
quartus II 12
Modelsim使用verilog软件仿真:参考资料help-pdf documentation-tutorial,我使用vhdl的没有成功。
1,建立目录,copy D:\altera\13.0\modelsim_ase\examples\tutorials\verilog\basicSimulation目录下的counter.v ,tcounter.v文件到新建目录下。tcounter.v为测试文件。
2,new -project ,选择增加文件,
3,compile-compile all,会编译并把文件增加到work 中,
4,在libary - work 中双击test_counter,进入仿真
5,instance中,右键add to -wave -all items in region.波形图
6,运行,有波形出现。
7,断点:files中, 双击sim下的文件,进入文件,可以加断点
quartusII 中仿真
1,新建目录,copy 文件
2,新建工程,project wizard,工程名为counter,如名称不为这,需要更改代码,tools setting 中simulation,选择modelsim altera ,verilog
3,编译,
4,tools-rtl simulation,进入modelsim,中间已经有一个couter文件
5,加入tcouter,使用compile-compile选择tcouter.v
6,转入modelsim仿真中的步骤4
quartusII中更改名称
1,project 名称为test
2, 更改counter.v
  module counter  中改为test,save as test.v
3.编译
4,更改tcouter.v
counter dut  中改为test dut
5,project ,add file 增加tcouter.v,编译
6,选择test.v仿真
7,转到quartusII 中仿真步骤5
quartusII生产测试程序
1.processing-start -start test bench,在.\simulation\modelsim中有test.vt文件
2,test.vt 中增加测试代码,参考tcouter,加入时钟与reset赋值等
3.转入quartusII步骤5,加入test.vt
测试程序分析
1.测试程序主要为主程序提供输入信号,如例程中clk,reset  为,input,测试程序中使用reg,count  为output,测试程序中为wire
2.使用test il进行口线关联,.clk(clk);
3.对测试输出信号进行编程,begin end即主程序得到输入信号。
关键词: modelsim     软件     仿真     文件
2013-06-28 22:56:51     打赏
VHDL软件仿真
1。modelsim中的vhdl例程使用quartus II编译不通过,
if reset'event then,此处因为表示边沿,有些编译器不识别
2,其余仿真与verilog一样,注意时间,时间必须右pS变为nS,并使用zoom full可以看到全部波形
3,直接使用modelsim编译正常,仿真正常,
例程分析
1,使用component 申明counter
2, 输出使用signal定义
3,使用dut进行关联
4,编程输入信号。
2013-06-28 22:56:55     打赏
ISE 软件仿真
2013-06-28 22:57:01     打赏
2013-06-28 22:57:06     打赏
2013-06-30 21:41:39     打赏
找个地方保存调试记录,否则以后找不到,
共6条 1/1 1 跳转至页
