语音信号压扩器
一、 任务:
设计并制作一个语音信号压缩与扩张转换器。要求:压缩转换器的压缩比为2:1,外带语音滤波,频带为300Hz ~ 3400 Hz;扩张转换器的扩张比为1:2,带语音滤波,,频带为300Hz ~ 3400 Hz。
1. 基本要求:
1) 在具有基本压扩功能的前提下,对于单频正弦波输入,要求输出波形无失真单频正弦波。
2) 在压缩工作状态下,对于5dBm至-20dBm正弦波输入,对应输出2.5dBm至-10dBm正弦波,偏差在±1.5dBm之内。
3) 在扩张工作状态下,对于2.5dBm至-10dBm正弦波输入,对应输出5dBm至-20dBm正弦波,偏差在±1.5dBm之内。
4) 压缩转换器与扩张转换器可以互连,输入输出信号失真小,幅度误差在±10%以内。
2. 发挥部分:
1) 进一步扩大压扩器输入范围到5dBm至-40dBm。压缩工作时,输入范围扩展到5dBm至-40dBm正弦波输入。扩张工作时,输入范围扩展到2.5dBm至-20dBm正弦波输入。
2) 提高输出偏差精度,压缩工作时,在输入-20dBm以上时,偏差绝对值不大于1dBm,在输入-20dBm以下时,输出偏差绝对值不大于1.5dBm;扩张工作时,输出偏差绝对值全程不大于1dBm。
3) 压缩转换器与扩张转换器具有平展的幅频特性,在300Hz ~ 3.4kHz频带内增益起伏≤1dB。
4) 其它。
二、 评分标准:
项目 |
满分 |
基本要求 |
设计与总结报告:方案比较、设计与认证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数及测试结果分析 |
30 |
实际制作完成情况 |
40 |
发挥部分 |
完成第1)项;完成第2)项;完成第3)项;完成第4)项;完成第5)项;其它 |
5;5;5;5;5;5 |
三、说明:语音信号压扩转换器在电力载波机、各种专线系统、和许多的行业通信系统中广泛使用,可以提升语音信号在通信信道的抗干扰能力。本设计可以使用模拟方案设计,也可以采用全数字设计方案。
1. 压扩器输入输出功率对照表如下:(只列出几个点)
压缩 |
扩张 |
输入(dBm) |
输出(dBm) |
输入(dBm) |
输出(dBm) |
5 |
2.5 |
2.5 |
5 |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 |
-2 |
-2 |
-4 |
-10 |
-5 |
-5 |
-10 |
-14 |
-7 |
-7 |
-14 |
-20 |
-10 |
-10 |
-20 |
2. 测试输入都以标准正弦波信号输入,要求输入阻抗为600Ω。输入和输出功率计算的参考负载为600Ω。
