电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 2013电赛题目:语音信号压扩器
共5条 1/1 1 跳转至
2013电赛题目:语音信号压扩器
2013-07-05 10:52:19     打赏
语音信号压扩器
一、             任务:
设计并制作一个语音信号压缩与扩张转换器。要求:压缩转换器的压缩比为21,外带语音滤波,频带为300Hz ~ 3400 Hz;扩张转换器的扩张比为12,带语音滤波,,频带为300Hz ~ 3400 Hz
1.        基本要求:
1)         在具有基本压扩功能的前提下,对于单频正弦波输入,要求输出波形无失真单频正弦波。
2)         在压缩工作状态下,对于5dBm-20dBm正弦波输入,对应输出2.5dBm-10dBm正弦波,偏差在±1.5dBm之内。
3)         在扩张工作状态下,对于2.5dBm-10dBm正弦波输入,对应输出5dBm-20dBm正弦波,偏差在±1.5dBm之内。
4)         压缩转换器与扩张转换器可以互连,输入输出信号失真小,幅度误差在±10%以内。
2.        发挥部分:
1)         进一步扩大压扩器输入范围到5dBm-40dBm。压缩工作时,输入范围扩展到5dBm-40dBm正弦波输入。扩张工作时,输入范围扩展到2.5dBm-20dBm正弦波输入。
2)         提高输出偏差精度,压缩工作时,在输入-20dBm以上时,偏差绝对值不大于1dBm,在输入-20dBm以下时,输出偏差绝对值不大于1.5dBm;扩张工作时,输出偏差绝对值全程不大于1dBm
3)         压缩转换器与扩张转换器具有平展的幅频特性,在300Hz ~ 3.4kHz频带内增益起伏≤1dB
4)         其它。
二、             评分标准:
项目
满分
基本要求
设计与总结报告:方案比较、设计与认证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数及测试结果分析
30
实际制作完成情况
40
发挥部分
完成第1)项;完成第2)项;完成第3)项;完成第4)项;完成第5)项;其它
555555
三、说明:语音信号压扩转换器在电力载波机、各种专线系统、和许多的行业通信系统中广泛使用,可以提升语音信号在通信信道的抗干扰能力。本设计可以使用模拟方案设计,也可以采用全数字设计方案。
1.        压扩器输入输出功率对照表如下:(只列出几个点)
压缩
扩张
输入(dBm
输出(dBm
输入(dBm
输出(dBm
5
2.5
2.5
5
2
1
1
2
0
0
0
0
-4
-2
-2
-4
-10
-5
-5
-10
-14
-7
-7
-14
-20
-10
-10
-20
2.         测试输入都以标准正弦波信号输入,要求输入阻抗为600Ω。输入和输出功率计算的参考负载为600Ω。
关键词: 语音     信号     输入     输出
2013-07-29 12:13:09     打赏
学习了
2013-07-29 14:36:27     打赏
请问楼主,这是什么题目呢?
2013-08-05 13:41:18     打赏
怎么下载?楼主
2013-09-04 17:03:55     打赏
楼主辛苦
共5条 1/1 1 跳转至
