共1条
Cypress PSoC Creator支持PSoC 3/PSoC 5架构
只看楼主 1楼
Cypress Semiconductor公司宣布推出PSoC Creator整合式开发环境(IDE),可完全支持新款PSoC 3与PSoC 5系列可程序系统单芯片。该全新设计软件协助工程师能依照自己想法来进行设计,采用以电路图为基础的设计撷取功能,搭配经过完整验证的预先封装外围,可让系统开发不必受到特定PSoC组件的限制。 PSoC Creator结合最先进的软件开发IDE,内含革命性的图形化设计编辑器,可建构一个独特且功能强大的硬软件协同设计环境。它提供一个丰富的数据库,当中包含数十个预先设定好的模拟与数字外围功能,能以拖放方式轻易加入到电路图设计窗口,并整合在各种效能强大的系统中。 此外,PSoC Creator能自动联机所有芯片上的讯号线路,甚至让I/O连结到最符合需求的针脚。每个外围组件都必须审慎设定其参数,以实现建置最佳化。此建构流程并能针对每个组件产生一致且容易记忆的API设定,让软件开发业者在控制硬件时,无须担心底层实行状况。客制化设计加上相关的API均可储存在一个数据库中,供日后重复使用,并能轻易分享给组织各部门。 使用者不必遍寻组件之说明文件与记忆缓存器配置图,仅需简单的布线设计,就像在纸上或白板上设计一样,让工具将设计内容转译到PSoC的组态中。客户可透过PSoC Creator,根据应用需求来设计产品,无须受限于特定组件。重新锁定新的组件,就像重新设立一个应用一样简单,故能快速在不同PSoC组件之间移植设计,其中包括能把有效设计从8位转移至32位组件。 Cypress亦针对PSoC 3及PSoC 5组件系列,提供没有程序代码容量限制的全功能免费编译器。支持PSoC 3的Keil CA51 Compiler编译器,以及支持PSoC 5的GNU GCC-ARM Compiler编译器,将会搭配PSoC Creator一同提供给客户。PSoC Creator还含有一个内建的除错器,能支持PSoC 3与PSoC 5组件中,芯片上的除错与追踪功能。实时操作系统(RTOS)支持包括:Keil RTX51Tiny、Micrium mC/OS-II及SEGGER emboss,PSoC Creator未来还将加入可扩充新的组译器、编辑软件和实时操作系统。
关键词: Cypress PSoC
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
