由于事先没想着要拍照的,所以请大家从修理过程中间看起了,我细细讲解一下。
这里本来是个圆型的小孔,磨损后变成一个椭圆的了现在我把它扩大到9mm直径。
就是这里,分解开的样子。
这里的轴本来是伸出来一点,安装在上图的孔里的,因为磨损,也变成椭圆的了,现在是我把它切掉后的样子,所以两者间产生了很大的间隙,进纸就出问题了。
找来两颗以前四驱车上的小齿轮,上车床,加工成图中的样子。
把齿轮部分车到9mm,放进刚刚扩大的孔里,旁边剩下的齿轮座就要加工到和齿轮中间孔同样大小,以作为替换原来被磨损的轴。
加工好了,放进去做个假组试试。
刚好合适。
装上原来的固定螺丝,准备安装。
再次假组试试灵活性。
拆下,上黄油。
最后的步骤,装上打印机,总共花费不到半小时。
结果,完全恢复正常,我估计我自己加工的部分要比原装的耐用得多,因为那齿轮本来就设计用于高转速高负荷,而且,滑动接触面积比以前大多了。
最后,请出我幕后的功臣。
