电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 爱普生L101进纸问题修理
爱普生L101进纸问题修理
2013-07-08 21:26:33     打赏
 一年前购买了一台L101打印机,那是相当节省啊,一瓶墨水60元可以打印无数张纸了,虽然打印速度有点慢,但和优点比起来完全不是问题。然而,前一久开始,出现了进纸问题,进到一半就停了,网上查了下,喷墨机老毛病了,挫纸轮出现问题,于是按老习惯,查了淘宝,果然有,也不贵20元左右,但我们小地方,要好几天呢,打印机等着用,先拆开看看自己有没有办法处理吧。
  由于事先没想着要拍照的,所以请大家从修理过程中间看起了,我细细讲解一下。
  这里本来是个圆型的小孔,磨损后变成一个椭圆的了现在我把它扩大到9mm直径。
  就是这里,分解开的样子。
  这里的轴本来是伸出来一点,安装在上图的孔里的,因为磨损,也变成椭圆的了,现在是我把它切掉后的样子,所以两者间产生了很大的间隙,进纸就出问题了。
  找来两颗以前四驱车上的小齿轮,上车床,加工成图中的样子。
  把齿轮部分车到9mm,放进刚刚扩大的孔里,旁边剩下的齿轮座就要加工到和齿轮中间孔同样大小,以作为替换原来被磨损的轴。
  加工好了,放进去做个假组试试。
  刚好合适。
  装上原来的固定螺丝,准备安装。
  再次假组试试灵活性。
  拆下,上黄油。
  最后的步骤,装上打印机,总共花费不到半小时。
  结果,完全恢复正常,我估计我自己加工的部分要比原装的耐用得多,因为那齿轮本来就设计用于高转速高负荷,而且,滑动接触面积比以前大多了。
  最后,请出我幕后的功臣。
关键词: 爱普生     进纸     问题     修理
