电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个尼克尔DX18-55mm GII ED镜头
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-07-11 23:28:24     打赏
前套筒松脱,转动对焦环有异响,拆开看看啥情况,分享给大家,多谢关注!
外观正常无破损
卸掉三颗螺丝
侧面四颗小的
A/M档按钮面板打开
取下卡口环
卡口环及光圈拨杆
两个金属环
拆镜头导轨,四颗螺丝
导轨
开始头晕了
侧面的转动连接滑道及探针
对焦驱动部分
小板子
机械部分
做工一般
NEC片子
传动部分
光圈及镜片模块
光圈外面即所谓ED镜,超低色散
可以看见物镜了
透过物镜
卖个萌
物镜
镜头前端松脱原因:右面这个套筒跟后端部分连接始终不到位,滑道始终对不上。
滑道
这个套筒与刚才的套筒连接
表面有很多润滑油
物镜拆下
主要组件
前端组件组合
对焦环胶圈
物镜与对焦环用透明胶连接,擦!做工很好!
撕掉透明胶,这个箍就下来了
这个环不知道做什么的,胶水粘接,估计是为减小阻尼
再看后部,缝里一个小电气滑道接触抓变形,导致转动有异响,拆!
折了了一条腿,三条腿都要硬啊!
调整了一下
仔细检查了一下,未发现有断裂严重磨损的部位,开始复原。
开始连接排线
第一道箍
卡口及各种环都上好
问题出来了,通过观察,镜头前端似乎可以直接连上,但滑道和定位钮无法吻合,前端始终无法复原,后面已经安装完成,难道还得打开?
下次吧,60W台灯快把头发点着了!
最后多出一个零件,很小的一个金属弹簧片,没注意从哪掉落,难道这就是罪魁祸首?不管他了,睡觉补充脑气胞去了。。。。
多谢关注!
关键词: 拆个     尼克尔     DX18-55mm     镜头
2013-07-12 07:12:15     打赏
ca,不准备再用的拆法呐
2013-07-12 20:51:26     打赏
那是绝对暴力
话说,上次看了你对ADI板子的评价,很是佩服
敢问兄台何处高就?
2013-07-13 06:35:07     打赏
打工仔穷吊丝一枚~~
2013-07-14 18:12:14     打赏
以后得多向你学习,望不吝赐教
共5条 1/1 1 跳转至页
