unsigned char ReadOneChar(void){//读一个字节
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ==1){
dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat);
这两条语句的由来,不明白 dat>>=1;
dat|=0x80; 请朋友们讲解讲解,谢谢了
初次接触DS18B20,有许多语句不懂,麻烦大家帮帮忙,谢谢
你上面的程序是DS18B20的读操作程序,读一个字节。dat是定义的一个变量,刚开始值为0,进入for循环后,循环里根据读取到18B20传过来的数据(DQ)是1还是0,分别将dat对应的某一位置为1或0(就是那条右移语句的作用)。现在分析一下你那几条语句:
dat>>=1;//把dat右移一位。
if(DQ==1)//判断DQ位是不是等于1如果等于1,那么就把dat和1000 0000相或,
dat|=0x80;//如果等于1,那么就把dat和1000 0000相或
比如刚开始dat=0000 0000,假如读回来的DQ=1,那么dat=dat | 1000 0000,结果dat=1000 0000。然后回到for (i=8;i>0;i--)循环,即从
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ==1){
dat|=0x80;
} 再继续执行,执行完 DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; 后,那么dat右移一位,dat=0100 0000
就这样循环8次,那么就可以把传回来的一个字节读出来。自己去体会一下!
dat>>=1;//把dat右移一位。
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ==1){
dat|=0x80;
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
