原来我还以为就我一个人不会了,哈哈。 读的时候在主机把线拉低到15US末尾的时候读,因为每次只能读一位,所以一个字节的话要读8次,如果才开始读一个字节的最低位,那么就把这个位和0x01与,但是ds18b20才开始读的是一个字节的最高位,所以要和0x80与一下,如果为0,则与的结果为0,如果为1则与的结果为1。 uchar Read_18B20(void){ uchar i; uchar temp = 0; _DINT(); for(i = 0;i < 8;i++) { temp >>= 1; DQ0; DelayNus(6); //延时6us DQ1; DelayNus(8); //延时9us DQ_in; _NOP(); if(DQ_val) temp |= 0x80; DelayNus(45); //延时45us DQ_out; DQ1; DelayNus(10); //延时10us } _EINT(); return temp; }这是老板给我的代码,希望对你有帮助。 |
原来我还以为就我一个人不会了,哈哈。
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DQ_in;
_NOP();
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
}这是老板给我的代码,希望对你有帮助。
uchar i;
uchar temp = 0;
_DINT();
temp >>= 1;
DQ0;
DQ1;
DQ_in;
_NOP();
DQ_out;
DQ1;
_EINT();
return temp;
}这是老板给我的代码,希望对你有帮助。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
