电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 动力锂电池三元材料为正极的特点介绍
共6条 1/1 1 跳转至页
动力锂电池三元材料为正极的特点介绍
2013-07-17 14:28:56     打赏
  动力锂电池三元材料为正极的特点介绍
  随着社会经济已经科技的快速发展,目前,锂离子电池已广泛的应用于工业领域锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池,是现代高性能电池的代表。
  动力锂电池属于锂离子电池,那么,基于三元材料为正极的动力锂离子电池有什么特点呢?请看下文介绍:
  1、电池一致性好。采用多项专利制造工艺,粉体的前处理技术,保证了粉体混合和浆料混合的均匀性;特殊的化成工艺,保证了电池成膜的稳定性,从而确保了电池批次间的稳定性,以及电池的荷电储存性能,提高了电池一致性。电池容量标准差小于0.08Ah,配组率高,可降低系统成本。
  2、正极为三元材料,负极为人造石墨与其他先进负极材料的混合体。
  3、叠片式软包装工艺,该结构电流集流均匀、散热性好、提升了电池倍率性能。
  4、采用专利技术处理的隔膜,提高了电池本体安全性,单体电池及模块经过跌落、挤压、针刺、热箱、过充过放等安全性评价试验,满足中国有关电池的标准法规要求。
  5、特殊的隔膜材料提高了隔膜的保液能力及孔隙率,减小电池内阻。以1倍率电流充放电,放电深度为DOD80%的情况下进行测试,3000次循环后,容量仍能保持在85%以上。
  6、25Ah动力电池的重量比能量为160Wh/kg,比磷酸铁锂电池高30%以上,可以减轻整车重量,提高续驶里程。
  7、在大电流充放电时,极化小,温升低。电池可持续3C充电,5C放电(瞬间10C)的高输入输出能力。
  8、合理的电解液配比与配方,电池的放电温度范围为-20~45℃,充电温度范围为0~45℃。
关键词: 锂电池
2013-07-17 21:10:08     打赏
建议本版版主应该给楼主编辑一下,把文章最后的网址广告去掉,
2013-07-17 21:24:58     打赏
有广告之嫌,但内容还是不错的
2013-07-17 22:51:17     打赏
一直不解的是为什么要用锂做电池
2013-07-18 08:19:49     打赏
有它的化学特性决定,锂是最活泼的化学元素之一,,
氢,氦,锂,
具体还要看看电池原理
2013-07-18 10:55:34     打赏
学习了
共6条 1/1 1 跳转至页
