电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA/CPLD设计思想与技巧之串并转换
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-07-19 16:57:11     打赏
串并转换是FPGA设计的一个重要技巧,它是数据流处理的常用手段,也是面积与速度互换思想的直接体现。
  串并转换的实现方法多种多样,根据数据的排序和数量的要求,可以选用寄存器、RAM等实现。前面在乒乓操作的图例中,就是通过DPRAM实现了数据流的串并转换,而且由于使用了DPRAM,数据的缓冲区可以开得很大,对于数量比较小的设计可以采用寄存器完成串并转换。如无特殊需求,应该用同步时序设计完成串并之间的转换。比如数据从串行到并行,数据排列顺序是高位在前,可以用下面的编码实现:
  prl_temp<={prl_temp,srl_in};
  其中,prl_temp是并行输出缓存寄存器,srl_in是串行数据输入。
  对于排列顺序有规定的串并转换,可以用case语句判断实现。对于复杂的串并转换,还可以用状态机实现。串并转换的方法比较简单,在此不必赘述。
关键词: 串并转换
2020-06-16 10:21:22     打赏
感谢楼主分享
2020-07-08 19:02:37     打赏
学习学习
2020-07-11 21:09:38     打赏
这个技巧还不错
2020-07-13 20:49:06     打赏
思想值得学习
共5条 1/1 1 跳转至页
