电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 这人说的对么?评《凶器是手机还是充电器?》-开关电源原理
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-07-25 08:36:59     打赏
转发--- 评《凶器是手机还是充电器?》-开关电源原理
看了《凶器是手机还是充电器?》,以及各种清华大学教授的评论,才知道直到今天,大家对电源适配器的认识依然停留在上世纪古老的“线性电源”。更加诡异的是,我们国家这么多学习电源技术的学生和工作人员居然没有一个人站出来说说一个“现代的”开关电源的工作原理。我只是个普通的数码爱好者,不是电源专业的大学生或者教授,但开关电源还是知道那么一点点。而开关电源的工作原理或许跟这次电死人的事件有关。
“开关电源”并不是带开关按钮的电源,而是一种电压转换技术。这种电源技术通过实践证明安全性非常高。这种技术充斥在我们日常生活中每一个角落。手机、PSP、电脑、平板电视、日光灯、移动电源、各种车载电器……基本上只要带电的,都用到“开关电源”,这足以证明这种技术有多么的安全、成熟。
我之所以先说实践很安全,那是因为,在理论上,还是有那么一点点危险性的。
我们在中学学到的电源电压变换的知识,是从物理书上的电磁感应一节学到,大概意思是,两组线圈,通过电磁感应,来实现电压变换。这就是传统的“线性电源”。实践证明,这种老技术有很多缺点,电阻大,发热大,转换效率低,体积非常大,重量非常重,非常不方便携带,而且功率跟重量成正比。但是有一个好处:高压区和低压区物理上是没有连接上的。
而开关电源技术中,高压区和低压区是直接连接的。是的,你没看错,是直接连通。开关电源是利用交流电正弦波的特性来实现降压的。我们日常使用的交流电虽然是220V,但实际上电压每时每刻都有周期性的变化,最低0V,最高311V,而且还是以正弦波的特性。而且根据正弦波的图像我们可以得知,220V的电源周期中,总有那么几个微秒的时间交流电电压处于5V以下。如果你的眼睛反应够快,手按动开关的速度够快,你是可以直接把你的手机插在电源插排上,当交流电电压处于5V以下时,你就接通插排的开关。当交流电电压大于5V时,你就断开开关。通过精确的电压检测和快速高频率的开关动作,就可以直接把220V的电压降到5V,而不需要什么降压线圈。这就是开关电源的“开关降压”的原理。当然这样降压出来的低压5V电流是呈现脉冲的形式,再配上简单的稳压电路就能实现稳定的电流输出。(其实“开关降压”的方法有几种,原理都类似,这里我只用最易理解的那个方案进行说明。)
由于是采用电子开关进行降压,因此整个电源就可以做得很小,重量也很轻,电阻小,转换效率就非常高。但缺点也很明显:高压区和低压区是直接连通的,不是物理断开的,如果电子开关性能不稳定,在错误的电压上进行接通的动作,低压区的电压在那个瞬间就会偏高,可能高于人体可承受的36V,甚至可能达到最高瞬间电压311V。由于高压是瞬间的,持续时间很短,用电设备还不一定会击穿损坏,不过人体就很难说。或许有的人可以承受,有的人无法承受。但无论怎么说,原装正品的电源肯定会使用优质的原件和有完善的保护电路,而假货电源的零件质量难以保证。所以我们要使用原装电源。同时,从工作原理可以得知:“充电时不要打电话”这个说法是有科学依据。
谨以此文向清华叫兽致敬。由于我只是普通非专业人员,肯定有描述不恰当的地方,所以同时希望从事电源研发的真正专业人员来科普、辟谣。
关键词: 这人     说的     凶器是手机还是充电器?     开关电源     原理
2013-07-25 09:27:08     打赏
清华叫兽写的?
2013-07-25 09:58:05     打赏
看了吗!电源技术的水忒深,即使是教授级的人物,一不小心还是会被呛到水的。
遂果断远离~~
2013-07-25 10:14:57     打赏
这个够呛的
2013-07-25 10:56:42     打赏
原作者sb一个,不懂不是你的错,不懂装懂还乱喷就是你的不对了~
2013-07-25 10:58:38     打赏
简直没有一句话说的是对的~
2013-07-25 11:33:37     打赏
作者认为清华教授不知道现在手机充电器都用非隔离的,,这点有点可笑,,
2013-07-25 11:59:59     打赏
事件引起的反响不小啊
共8条 1/1 1 跳转至页
