主机(龙视安LS-R3004)、12V3A直流适配器、光电鼠标:
面板没有一个按钮,只有中间4个LED指示灯:
侧面的散热孔,没有风扇:
机器后面的接口:
下面有电源(12V直流)插孔,云台RS-485接口,2个USB接口:
厂家够节省的,没有装电源开关,插上12V适配器就工作:
只有4路Q9头视频信号输入、1路输出,VGA接口、网口;没有音频端子:
打开盖子,小小的主板,只能装一只硬盘:
主板上的主要元件,主芯片上粘有散热器,看不到型号,估计是海思方案:
NVP1104B是4路视频采集处理IC:
S29GL064N90TF104是8M闪存:
8710A是10/100以太网络收发IC:
H5PS5162FFR-Y5C是海力士DDR2 512Mb SDRAM:
H1102NL是Pulse公司的网口变压器:
主板电池立式安装(可能是为了减小PCB面积?):
蜂鸣器、硬盘串口插座:
主板各级电源的电感、电容:
PCB背面:
下面是PCB背面的部分元件微距照片
D13、D14是TVS瞬变抑制二极管,接在视频输入端,保护录像机不受外来强电侵害:
1117是电压调节IC:
贴片三极管:
DS1307是高精度时钟IC:
AT88SC0104CA是ATMEL公司的一款高性能1-Kbit(128-byte)EEPROM安全存储器,存储器划为4个32-byte的分区,每个分区可以分别设置不同的安全访问权限,或者是组合到一起为1至4个数据文件提供存储空间。
MAX485是接口RS-485的一种芯片,是用于RS-485通信的低功耗收发器:
FR9886是DC-DC电源管理IC,为主板提供三组不同电压的电源:
这是面板上LED指示板背面:
给机器装上硬盘,可以看出主板面积比硬盘还小,整机也很小巧:
通过拆机,看出该机精简了许多功能,连电源开关都省了,但适应潮流的网络功能保留了。作为经济适用型,许多小店乃至家庭也够用了。谢谢观看!
