电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Quartus II 软件使用问题
共8条 1/1 1 跳转至页
Quartus II 软件使用问题
2013-07-26 21:57:25     打赏
真不敢相信,这是我第一次发帖,没有赶上申请开发板,但是我借用了朋友申请的板子。有些遗憾,有些后悔,平时都泡在实验室了,今天好不容易找了个网的地方,查看了一下论坛上的贴子,看了一下大家的进度。
    但我不知道大家是否遇到过这样的问题,我的Quartus II软件出现这样的问题:在写case语句时,我复制了其中一项case语句,然后粘贴,修改粘贴之后的代码;几次之后就出现软件“未响应”,点软件的任何地方都没有反应。我只好关闭软件,重新打开,再次重复上面的case操作时,我又会遇到未响应的情况。后来,在操作软件的同时观察软件的进程内存,如下图所示(为115.40K)
Quartus II 运行正常时占用的内存
当我使用复制粘贴功能时,出现“未响应”的情况下再次观察内存,此时发现,内存值一直在无限增长,下面的图片是涨到289.772K的图片,其实这个之后它还在涨,但我就纳闷了,它到底是怎么了。
关键词: Quartus II     未响应
2013-07-26 22:02:55     打赏
问题补充:所使用软件为Quartus II 10.0版本,软件已经完全破解,最初曾经同时打开过两个工程项目,目前不敢随便使用复制粘贴功能,相对出现“未响应”的次数减少。在强制关闭软件时出现一个提示对话框,点击其中的问题描述,出现下面的文字:
描述:
  出现了一个问题,该问题导致了此程序停止与 Windows 进行交互。
问题签名:
  问题事件名称: AppHangB1
  应用程序名: quartus.exe
  应用程序版本: 0.0.0.0
  应用程序时间戳: 501b176a
  挂起签名: 1c3e
  挂起类型: 0
  OS 版本: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  区域设置 ID: 2052
  其他挂起签名 1: 1c3e28d22cbfb7febfdf971018736961
  其他挂起签名 2: c915
  其他挂起签名 3: c915e705307215f27138f9c4c5a3c022
  其他挂起签名 4: 1c3e
  其他挂起签名 5: 1c3e28d22cbfb7febfdf971018736961
  其他挂起签名 6: c915
  其他挂起签名 7: c915e705307215f27138f9c4c5a3c022
联机阅读隐私声明:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0804
如果无法获取联机隐私声明,请脱机阅读我们的隐私声明:
  C:\Windows\system32\zh-CN\erofflps.txt
2013-07-26 22:09:44     打赏
帮定,支持。
2013-07-26 23:53:03     打赏
没有出现过楼主这样的问题   帮顶~!
2013-07-28 11:04:22     打赏
应该是系统的问题吧
,建议重装系统
2013-07-28 11:09:55     打赏
好高深,顶起,坐等大神
2013-07-29 16:50:49     打赏
我相信肯定不是系统问题,因为在不使用复制粘贴的情况下是不会出现未响应的情况,而且系统是那两天刚刚装的。
2013-07-31 11:49:02     打赏
还真没有遇到此类问题,楼主电脑配置和性能怎么样?应该不是高配机吧!
共8条 1/1 1 跳转至页
