电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 机友得了解:螺丝刀制造流程及生产制造工艺揭秘
2013-07-30 20:07:21     打赏
首先你得有材料,一般批头生产都是直接买的型材,像六角1/4的 就是买的六角钢对边是1/4的,电批咀就是买的直径是4、5、6的钢材回来的,一般为3到4米左右一根,规模大的厂家的话就是直接买的一捆回来,自己拉直,然后再用的。
有了材料怎么办呢,你得把它裁成一截一截的,那就用到冲床了
一般成品是65mm长的话,我们裁出来的长度是65.5mm,那就用到卡尺了,因为你裁出来的长度要想同,后面的工序才不会出现问题,如果你长短不一的话那就是废品一堆了。
裁完材料之后双头的批咀就要车尖了,一般2#咀的尖直径在2.2到2.3mm之间,超过了就是不良品,角度的话除开客户定做的以外,都是52°到53°之间。
而单头的批咀则是要打胚料,就是倒角刻沟,然后才车尖,打量生产的话都是用全自动车床,如果数量不多则是用半自动车床
这里有个小技巧,鉴别材料的,如果车出来的铁屑颜色是紫色偏红而且不散的话,那就是S2的材料,学名是铬钼钢,如果颜色偏浅蓝色的话,那就是6150的材料,学名是铬钒钢。
    双头的车完尖之后就是刻沟了。
刻完沟之后就到了加工工艺最重要的环节,铣尖了
铣的好不好,就直接决定了你的产品好不好用,所以我们这个行业里面铣床师傅的工资是最高的,工具也是最贵的
鉴别铣的好不好就要用到规了,这个规一般都是日本或者德国进口的,规的精度决定着你产品的质量,所以就算是那么一点点东西,价值也是不菲,
而单头的批咀一般铣完之后还需要剥皮,产品的规格上面1/4*50*3.0*一3 那个3.0的直径就是需要剥出来的
这个精度也是需要控制的,这个东西大家应该都认识
铣完或者剥完皮之后呢,就需要在产品上面打上自己或者客户的品牌了。除开客户要求表面特殊处理以外,我们都是用冲床打字,有专门的模具用来打字
打完字之后就发外热处理了,这个热处理都是专业批咀处理的工厂做的,所以图片就木有了
热处理完了之后回来,客户要求表面是电镀或者发红或者是喷砂,喷砂是在本厂做而电镀和发红都是有专业的工厂来做的。下面是喷砂的图片
喷完砂之后呢就需要洗油了,因为喷砂把产品表面的氧化膜喷没了,所以要加上一层防锈油来防止生锈。
洗完油之后也是个很重要的环节,冲磁,充磁就是用电磁铁的原理来的
冲完磁之后就是包装入库或者是包装出货了。
结束!谢谢赏评!
关键词: 友得     了解     螺丝刀     制造     流程     生产制造     工艺     揭
