电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » TMS320F28335 eQEP模块,计算外部增量式编码器脉冲数,QPOSCN
共8条 1/1 1 跳转至
TMS320F28335 eQEP模块,计算外部增量式编码器脉冲数,QPOSCNT的值一直为0
2013-07-30 23:01:09     打赏
确定有脉冲输入,但没有捕获到,怀疑是哪配置有问题,但用ti官网的程序,也是同样的问题。具体配置程序如下:
InitEQep1Gpio();
 #if (CPU_FRQ_150MHZ)
           EQep1Regs.QUPRD = 1500000;        // Unit Timer for 100Hz at 150 MHz SYSCLKOUT =10ms
 #endif               //ÔÚ150MHzϵͳʱÖÓϲúÉú100HzµÄµ¥Î»Ê±¼äÖµ£¬¼´ÈÃqep10ms²úÉúÒ»´ÎtimeoutÖжϠ
 #if (CPU_FRQ_100MHZ)
        EQep1Regs.QUPRD = 1000000;       // Unit Timer for 100Hz at 100 MHz SYSCLKOUT
 #endif
        EQep1Regs.QPOSCNT = 0;
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.QSRC = 0;  // QEP quadrature count mode Çó»ý¼ÆÊýģʽ:²úÉú·½ÏòºÍ4±¶ÆµµÄʱÖÓ
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.XCR = 0;      // 2x resolution (cnt falling and rising edges)
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.SWAP = 0;
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.IGATE = 0;    //¸ÃλÖÃ1ºó£¬Á¬Ë÷ÒýÂö³å¶¼¹ýÂËÁË
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.QAP = 0;
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.QBP = 0;
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.QIP = 0;
        EQep1Regs.QDECCTL.bit.QSP = 0;
        EQep1Regs.QEPCTL.bit.FREE_SOFT = 2; //×ÔÈ»µØ¶¯×÷
        EQep1Regs.QEPCTL.bit.PCRM = 01;     // ÿ´ÎË÷Òýʼþ²úÉúʱQPOSCNT¸´Î»
//        EQep1Regs.QEPCTL.bit.PCRM=01;          // ×î´ó¼ÆÊýλÖÃʱQPOSCNT¸´Î»
        EQep1Regs.QEPCTL.bit.UTE = 1;       // Unit Timeout Enable ʹÄܵ¥Î»¶¨Ê±Æ÷
        EQep1Regs.QEPCTL.bit.QCLM = 1;   // Latch on unit time outʹÄܵ¥Î»Ê±¼äÊä³öʱÆäËûÖØÒª¼Ä´æÆ÷µÄËø´æ¹¦ÄÜ
//        EQep1Regs.QPOSMAX=0xffffffff;                 //λÖõÄ×î´ó¼ÆËãÖµ
        EQep1Regs.QPOSMAX = 7999;           //λÖõÄ×î´ó¼ÆËãÖµ
        EQep1Regs.QEPCTL.bit.QPEN = 1;      // QEP enable ʹÄÜQEP
        EQep1Regs.QCAPCTL.bit.UPPS = 5;     // 1/32 for unit position¼´Ã¿32¸öQCLK²úÉúÒ»¸öµ¥Î»Î»ÖÃʱ¼þ
        EQep1Regs.QCAPCTL.bit.CCPS = 7;     // 1/128 for CAP clock ¼´²¶×½¶¨Ê±Æ÷µÄʱÖÓÆµÂÊΪSYSCLKOUT/128
        EQep1Regs.QCAPCTL.bit.CEN = 1;      // QEP Capture Enable ʹÄÜQEP²¶×½¹¦ÄÜ
还请高手多多指教……
关键词: TMS320F28335     eQEP模块
2013-07-30 23:03:43     打赏
楼主  程序注释部分有乱码 。编辑一下吧
2013-07-30 23:09:05     打赏
InitEQep1Gpio();            //管脚初始化
 #endif
 #endif
//        EQep1Regs.QEPCTL.bit.PCRM=01;          // 每次索引事件产生时QPOSCNT复位
        EQep1Regs.QPOSMAX = 7999;           //位置的最大计算值
2013-07-31 09:03:52     打赏
斑竹(写书的大牛)看来,应是小菜
2013-08-11 13:36:38     打赏
先检查管脚配置的对不对?比如EQEP1A既可以由QFP176封装下的第64管脚复用,也可也用第90管脚复用;另外就是GPIO的模式是不是配置成了EQEP的管脚?
还有,你的这个程序中,QPOSCNT是在什么地方读取的,用的中断还是查询?
2013-11-28 08:50:31     打赏
能给点335入门的建议啊?还有335的头文件,源文件编写的格式能不能给我发一份啊?
269069331@qq.com
十分感谢。
2013-11-28 09:41:35     打赏
你需要的这些资料在TI网站上都有的,28335不需要像2047那样把所有的寄存器放在一个头文件里,然后用指针的方式引用了,请参考http://www.ti.com.cn/tool/cn/sprc530
看来晚上我可以做个这种入门视频了,貌似好多筒子也是刚刚接触这个片子
2014-07-11 09:37:41     打赏
我也遇到了同样的问题,请问楼主解决了吗?
共8条 1/1 1 跳转至
