wanderer8885的进程贴
关键词: wanderer8885 进程
然后就是焊接,整个过程比较顺利,就是看板子漂亮,想把每个焊点都焊好,费了不少功夫。先焊电源部分,测电压,正常;然后焊有源晶振,本来想用示波器测下输出再焊主芯片,结果示波器同事在用,就继续了。顺序自然是先矮后高,因为是无铅焊锡,一个焊点加热5秒以上流动性就明显变差,被烙铁带起来的锡刺挺烦人。整整4个小时才焊完,累。
不得不说下那个LM75温度传感芯片,芯片上居然没有标第一脚,最后看淘宝上的带标识的,根据文字方向猜的,从这个方向看文字刚好是倒的,也不知道对不对,现在还没用到,希望没搞错。
数码管和蜂鸣器两个程序都正常,看来焊接还是比较成功的。于是开始第一个程序——点灯。
虽然以前没接触过verilog HDL语言,但看起来挺顺眼的,所以第一个点灯程序很快写出来了,当然是照着教程。
话说我新学各种语言或新单片机之类的,这第一个hello world程序就从来没有一次写成过,所以点灯程序也是,一综合就报错了,最后发现第一行少写个分号,肯定是受C语法的影响。。。
刚才在电脑里找了下,居然找不到第一个工程,被我给删了,只留了个文本文档的代码做个纪念,不过这些基本的东西大家估计都见多了,没什么好看的,就免了。下面是我第一个流水灯,这个不是参考论坛里的教程,而是网上别处找的,说实话,一开始对这个Verilog HDL语言真的搞不清楚,所有教程里都是一个例子,却很少告诉你为什么这么些,为什么有时候要定义寄存器有时又不用,有时需要定义wire,有时却直接输出。我不太喜欢动不动就求教,决定先照抄,多见几个例子也许就找到规律了。但一定要找比较规范的例子抄,不然在学习初期肯定会混乱思维。
不知道怎么传视频,一会到置顶贴学习一下。先把代码发上来。
这是个并行流水灯,就是每个LED都是独立一个定时模块,分别在各自的时段亮0.1秒,看起来像是顺序依次亮起,其实是并行不悖的。第一个程序就这么长,敲的好累。对了,说程序实在是不恰当,应该说是建模,据说学这个一定要摒除以前C语言的顺序执行思维,要以“偏向并行”思维方式思考,才更符合底层的结构,更符合实际应用。
module para_led_top(clk,rst_n,LEDout);
input clk;
input rst_n;
output[7:0] LEDout;
wire LEDout1;
led0 u0(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout1));
wire LEDout2;
led1 u1(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout2));
wire LEDout3;
led2 u2(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout3));
wire LEDout4;
led3 u3(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout4));
wire LEDout5;
led4 u4(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout5));
wire LEDout6;
led5 u5(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout6));
wire LEDout7;
led6 u6(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout7));
wire LEDout8;
led7 u7(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(LEDout8));
assign LEDout = {LEDout8,LEDout7,LEDout6,LEDout5,LEDout4,LEDout3,LEDout2,LEDout1};
endmodule
module led0(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
parameter T800MS = 26'd40_000_000;
reg[26:0] count;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
count<=1'b0;
else if(count == T800MS)
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 1'b0 && count < 26'd5_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
assign ledout = ledout_r;
endmodule
module led1(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd5_000_000 && count < 26'd10_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led2(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd10_000_000 && count < 26'd15_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led3(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd15_000_000 && count < 26'd20_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led4(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd20_000_000 && count < 26'd25_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led5(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd25_000_000 && count < 26'd30_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led6(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd30_000_000 && count < 26'd35_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
module led7(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[26:0] count;
if(!rst_n)
count<=1'b0;
count<=1'b0;
else
count<=count+1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r<=1'b1;
else if(count >= 26'd35_000_000 && count < 26'd40_000_000)
ledout_r<=1'b0;
else
ledout_r<=1'b1;
endmodule
下面一个也是流水灯,真是永远的流水灯,入门必学。
这个流水灯是led8独自以1Hz的频率闪烁,led1-led7以0.1秒的间隔顺序闪烁。
module led_mix_top(clk,rst_n,LEDout);
input clk;
input rst_n;
output[7:0] LEDout;
wire led_f_out;
led_flash u1(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(led_f_out));
wire[6:0] led_r_out;
led_run u2(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.ledout(led_r_out));
assign LEDout = {led_f_out,led_r_out};
endmodule
module led_flash(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output ledout;
reg[24:0] count;
parameter T_500MS = 25'd25_000_000; //50MHz CLK
if(!rst_n)
count <= 1'b0;
else if(count == T_500MS)
count <= 1'b0;
else
count <= count + 1'b1;
reg ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r <= 1'b1;
ledout_r <= ~ledout_r;
endmodule
module led_run(clk,rst_n,ledout);
input clk;
input rst_n;
output[6:0] ledout;
reg[15:0] count;
parameter T_1MS = 16'd50_000; //50MHz CLK
if(!rst_n)
count <= 1'b0;
else if(count == T_1MS)
count <= 1'b0;
else
reg[6:0] count_ms;
if(!rst_n)
count_ms <= 1'b0;
else if(count_ms == 7'd100)
count_ms <= 0;
count_ms <= count_ms + 1'b1;
reg[6:0] ledout_r;
if(!rst_n)
ledout_r <= 7'b1111110;
else if(ledout_r == 7'b1111111)
ledout_r <= {ledout_r[5:0],1'b1};
endmodule
流水灯流完了,然后就是数码管了,这个驱动起来了方便调试。
网上很多例程都是1234567,没一点创意,我就想来个数字会变动的,最简单的就是显示一个自加的数。
可实际操作才发现,如果一秒自加一下,8位数码管最高位那个动一下我得等半年,算了,还是加快点,只用四位,左右对称,16进制显示循环自加。这样看起来至少觉得东西是个活的。
module segment
clk ,
reset_n,
// wire[6:0] led_seg ,
led_seg,
// wire[7:0] led_dig
led_dig
input clk;
input wire reset_n;
output led_seg;
output led_dig;
reg[6:0] led_seg;
reg[7:0] led_dig;
reg[31:0] count;
reg[2:0] refresh;
reg[3:0] disdata;
always @ ( posedge clk or negedge reset_n)
if (!reset_n)
begin
count<=0;
end
else
begin
count<=count+1;
end
always @ ( count[16] )
begin
refresh = {count[18:16]};
end
always @ ( refresh )
begin
case (refresh)
4'b0000: begin
led_dig <= ~8'b00000001; // 0
disdata = {count[19:16]};
end
4'b0001:begin
led_dig <= ~8'b00000010; // 1
disdata = {count[23:20]};
end
4'b0010:begin
led_dig <= ~8'b00000100; // 2
disdata = {count[27:24]};
end
4'b0011:begin
led_dig <= ~8'b00001000; // 3
disdata = {count[31:28]};
end
4'b0100:begin
led_dig <= ~8'b00010000; // 4
end
4'b0101:begin
led_dig <= ~8'b00100000; // 5
end
4'b0110:begin
led_dig <= ~8'b01000000; // 6
end
4'b0111:begin
led_dig <= ~8'b10000000; // 7
end
default: led_dig <= ~8'b00000000;
endcase
end
begin
case (disdata)
4'b0000: led_seg <= ~7'b0111111; // 0
4'b0001: led_seg <= ~7'b0000110; // 1
4'b0010: led_seg <= ~7'b1011011; // 2
4'b0011: led_seg <= ~7'b1001111; // 3
4'b0100: led_seg <= ~7'b1100110; // 4
4'b0101: led_seg <= ~7'b1101101; // 5
4'b0110: led_seg <= ~7'b1111101; // 6
4'b0111: led_seg <= ~7'b0100111; // 7
4'b1000: led_seg <= ~7'b1111111; // 8
4'b1001: led_seg <= ~7'b1101111; // 9
4'b1010: led_seg <= ~7'b1110111; // A
4'b1011: led_seg <= ~7'b1111100; // b
4'b1100: led_seg <= ~7'b0111001; // c
4'b1101: led_seg <= ~7'b1011110; // d
4'b1110: led_seg <= ~7'b1111001; // E
4'b1111: led_seg <= ~7'b1110001; // F
default: led_seg <= ~7'b1111111;
endcase
end
endmodule
经过了数码管建模,似乎有了一点点感觉,于是开始解码时序,最先选择肯定是经典的串口了。
下面是串口接收一个字节,并以8位LED显示,亮为1,灭为0,高8位为led8。
module rx_232_top(clk,rst_n,rx_pin_in,rx_data);
input clk;
input rst_n;
input rx_pin_in;
output[7:0] rx_data;
wire[7:0] Rx_data_in;
wire Rx_done_sig;
rx U4(.clk(clk),.rst_n(rst_n),
.rx_pin_in(rx_pin_in),
.rx_en_sig(Rx_en_sig),
.rx_done_sig(Rx_done_sig),
.rx_data(Rx_data_in));
wire[7:0] RX_data_out;
wire Rx_en_sig;
control U5(.clk(clk),.rst_n(rst_n),
.rx_data_in(Rx_data_in),
.rx_data_out(RX_data_out)
assign rx_data = ~RX_data_out;
endmodule
module control(
clk,rst_n,
rx_en_sig,
rx_done_sig,
rx_data_in,
rx_data_out
input clk;
input rst_n;
input rx_done_sig;
input[7:0] rx_data_in;
output rx_en_sig;
output[7:0] rx_data_out;
reg[7:0] rx_data_r;
reg isEn;
if(!rst_n)
rx_data_r <= 8'd0;
else if(rx_done_sig)
begin
rx_data_r <= rx_data_in;
isEn <= 1'b0;
end
else
isEn <= 1'b1;
assign rx_data_out = rx_data_r;
assign rx_en_sig = isEn;
endmodule
module rx(clk,rst_n,rx_pin_in,rx_en_sig,rx_done_sig,rx_data);
input clk;
input rst_n;
input rx_pin_in;
input rx_en_sig;
output rx_done_sig;
wire h2l_sig;
detect U1( .clk(clk),.rst_n(rst_n),.rx_pin_in(rx_pin_in),.h2l_sig(h2l_sig) );
wire bps_clk;
rs_bps U2( .clk(clk),.rst_n(rst_n),.count_sig(count_sig),.bps_clk(bps_clk) );
wire count_sig;
rx_control U3(
.clk(clk),.rst_n(rst_n),.h2l_sig(h2l_sig),.rx_pin_in(rx_pin_in),
.bps_clk(bps_clk),.rx_en_sig(rx_en_sig),.count_sig(count_sig),
.rx_data(rx_data),.rx_done_sig(rx_done_sig));
endmodule
module detect( clk,rst_n,rx_pin_in,h2l_sig );
input clk;
input rst_n;
input rx_pin_in;
output h2l_sig;
reg h2l_f1;
reg h2l_f2;
if(!rst_n)
begin
h2l_f1 <= 1'b1;
h2l_f2 <= 1'b1;
end
else
begin
h2l_f1 <= rx_pin_in;
h2l_f2 <= h2l_f1;
end
assign h2l_sig = h2l_f2 & !h2l_f1;
endmodule
module rs_bps( clk,rst_n,count_sig,bps_clk );
input clk;
input rst_n;
input count_sig;
output bps_clk;
reg[12:0] count_bps;
if(!rst_n)
count_bps <= 13'd0;
else if(count_bps == 13'd5207) //50M/9600 = 5208
count_bps <= 13'd0;
else if(count_sig)
count_bps <= count_bps + 1'b1;
else
count_bps <= 13'd0;
assign bps_clk = (count_bps == 13'd2604) ? 1'b1 : 1'b0 ;
endmodule
module rx_control(
clk,rst_n,h2l_sig,rx_pin_in,
bps_clk,rx_en_sig,count_sig,
rx_data,rx_done_sig);
input clk;
input rst_n;
input h2l_sig;
input rx_pin_in;
input bps_clk;
input rx_en_sig;
output count_sig;
output rx_done_sig;
reg [3:0] i;
reg [7:0] data_r;
reg isCount;
reg isDone;
if(!rst_n)
begin
i <= 4'd0;
data_r <= 8'd0;
isCount <= 1'b0;
isDone <= 1'b0;
end
else if(rx_en_sig)
case(i)
4'd0:
if(h2l_sig)
begin
i <= i + 1'b1;
isCount <= 1'b1;
end
4'd1:
if(bps_clk) begin i <= i + 1'b1; end
4'd2,4'd3,4'd4,4'd5,4'd6,4'd7,4'd8,4'd9:
if(bps_clk)
begin
i <= i + 1'b1;
data_r[i-2] <= rx_pin_in;
end
4'd10:
if(bps_clk)
begin
i <= i + 1'b1;
end
4'd11:
if(bps_clk)
begin
i <= i + 1'b1;
end
4'd12:
begin
i <= i + 1'b1;
isDone <= 1'b1;
isCount <= 1'b0;
end
4'd13:
begin
i <= 1'b0;
isDone <= 1'b0;
end
endcase
assign count_sig = isCount;
assign rx_data = data_r;
assign rx_done_sig = isDone;
endmodule
