电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆玛雅(MAYA)SP600 防雷电源转换器【精华】(一)
2013-08-02 23:01:22     打赏
 玛雅®防雷电源转换器SP600
包装盒正面
包装盒背面
玛雅SP600 的产品规格。
直接上图,就不一一码字输入了。
拆开包装,香槟金色的外壳
使用闪光灯拍照就是比不用闪光灯拍出来的颜色要艳丽些。
再看看背面。六个防滑垫。
先给插口来个特写,回头就拆散看看
每个插口的间距还是比较宽的
并排插上两个大体积的万能充都能放下
因此这个玛雅SP600的长度就有点略显长了
随包装带着的保修卡
厂家称是 24K镀金插头
来几张特写看看
温馨提示:
切勿超出产品最大功率2500W。
请连接到已经正常接地的插座取电。
透明的防滑垫
后壳上,有两个可以悬挂的蝴蝶扣
“BLACK-STONE”的开关
正如论坛朋友说的那样,关闭的时候,轻轻一碰就关闭了
开启的时候,要略微用力一点。
有的朋友会因为开和关使用力度不一样,感觉手感不好。
于是就百度一下。得到下面的答案:
防过载卫士:“BLACK-STONE”的开关
这种开关成本10倍于普通开关,
是国际众多发烧级插座品牌推崇的“开关中的劳斯莱斯”。
独特手感的它采用银触点设计,
能在超过10A或2500W负载自动断电保护,
并可一键恢复,不用更换保险丝就能起到保护作用。
蓝色的防雷保护指示灯
电源线还是比较粗的。
美中不足就是这个部位若是在增加个套子,
可以增加与外壳接口处厚度,延长电源线的使用寿命。
“BLACK-STONE”的开关。
本来也打算拆了看看内部的。发现是被铆死的。
算了,就看看外观吧。
接头焊接镀锡很饱满。
防雷模块被两颗螺丝固定在外壳上面
防雷模块上接线焊点多余的铜线都被剪断锉平
防雷模块上的几个主要元件被耐高温胶带包着
明显的可以看出电线很粗
氧化锌压敏电阻 471KD14
防雷开关的指示灯,焊接处用热缩管紧紧包住
然后热熔胶固定在外壳上面
每个焊接点镀锡都很饱满,
大大降低了摔震后造成脱焊虚焊的概率
关键词: 玛雅     SP600     防雷     电源     转换器     精华
