包装盒正面
包装盒背面
玛雅SP600 的产品规格。
直接上图,就不一一码字输入了。
拆开包装,香槟金色的外壳
使用闪光灯拍照就是比不用闪光灯拍出来的颜色要艳丽些。
再看看背面。六个防滑垫。
先给插口来个特写,回头就拆散看看
每个插口的间距还是比较宽的
并排插上两个大体积的万能充都能放下
因此这个玛雅SP600的长度就有点略显长了
随包装带着的保修卡
	厂家称是 24K镀金插头
来几张特写看看
温馨提示:
切勿超出产品最大功率2500W。
请连接到已经正常接地的插座取电。
透明的防滑垫
后壳上,有两个可以悬挂的蝴蝶扣
“BLACK-STONE”的开关
正如论坛朋友说的那样,关闭的时候,轻轻一碰就关闭了
开启的时候,要略微用力一点。
有的朋友会因为开和关使用力度不一样,感觉手感不好。
于是就百度一下。得到下面的答案:
防过载卫士:“BLACK-STONE”的开关
这种开关成本10倍于普通开关,
是国际众多发烧级插座品牌推崇的“开关中的劳斯莱斯”。
独特手感的它采用银触点设计,
能在超过10A或2500W负载自动断电保护,
并可一键恢复,不用更换保险丝就能起到保护作用。
蓝色的防雷保护指示灯
	电源线还是比较粗的。
美中不足就是这个部位若是在增加个套子,
可以增加与外壳接口处厚度,延长电源线的使用寿命。
“BLACK-STONE”的开关。
本来也打算拆了看看内部的。发现是被铆死的。
算了,就看看外观吧。
接头焊接镀锡很饱满。
防雷模块被两颗螺丝固定在外壳上面
防雷模块上接线焊点多余的铜线都被剪断锉平
防雷模块上的几个主要元件被耐高温胶带包着
明显的可以看出电线很粗
氧化锌压敏电阻 471KD14
防雷开关的指示灯,焊接处用热缩管紧紧包住
然后热熔胶固定在外壳上面
每个焊接点镀锡都很饱满,
大大降低了摔震后造成脱焊虚焊的概率
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
