主要地形考虑,山地适应的路况各种,公路的话就比较..。。。。。还容易扎胎、紧急刹车会滑行很远... 不过公路轮胎窄,省力啊,重量也轻,每次我都要把我的山地扛上四楼,累死。。。。
如果城市内 公路扎胎的问题基本可以忽略,但需要注意下雨天或者其他原因造成的路面湿滑,因为轮胎窄,摩擦力不够,路边突然杀出来一个人或者小电动,是很麻烦的。有一次我差点被撞死了,直接从引擎盖上飞出去5 6米远。
呵呵 是的 所以现在我都起得很慢 和俱乐部一起的话我一般在后面收队
一般20到30码以内,平路的话一般30左右 ,一次来回少的100公里左右
