电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 求助Modelsim仿真问题
共8条 1/1 1 跳转至页
求助Modelsim仿真问题
2013-08-03 10:27:16     打赏
一个呼吸灯程序:
`timescale 1ns/ 1ps
module breath(clkn, rstn,ledn, PWMn,cntn);
   input clkn;
   input rstn;
   output  ledn;
   output reg [2:0] PWMn;  //原数据是【4:0】
   output reg [5:0] cntn;   //原数据是【23:0】
always @(posedge clkn )
   begin
     if(!rstn)
        cntn <= 0;
     else
        cntn <= cntn + 1'b1 ;
   end
wire [1:0] PWM_input = cntn[5]? cntn[4:3]: ~cntn[4:3];   //原数据是【3:0】【23】【22:19】【22:19】
always @(posedge clkn)
   begin
     if(!rstn)
        PWMn <= 0;
     else
        PWMn <= PWMn[1:0]+PWM_input;  //原数据是【3:0】
   end
  assign ledn = PWMn[2];  //原数据是【4】
endmodule
`resetall
不明白原理,就想在modelsim上仿真试试,把数据改了,上注释是原始数据,其中原程序中只有一个输入clkn,一个输出ledn,为方便弄清原理,我改了端口。
以下是testbench:
`timescale 1ns/ 1ps
module breaths;
    reg clks;
    reg rsts;
    wire leds;
    wire [5:0] cnts;
    wire [2:0] PWMs;
    breath led_inst(clks, rsts,leds, PWMs,cnts);
initial
   begin
      clks = 0;
      while(1)
         #5 clks = ~clks;
   end
initial
   begin
       rsts = 0;
       while(1)
          #5 rsts = 1;
   end
initial
   begin
   $display($time, "clks = %d rsts = %d leds = %d cnts = %d PWMs = %d",clks,rsts,leds,cnts,PWMs);
   end
endmodule
`resetall
问题:
为什么display输出波形中leds,cnts,PWMs都是XXXX,如图波形图以下是script截图:
我是选择全编译后,直接startsimulate,
求助,刚接触这个没几天,这问题弄很久了。
关键词: FPGA     testbench     modelsim
2013-08-03 10:52:28     打赏
楼主,测试激励,也就是testbench例化breath模块有问题,找本语法书看看吧,有关模块例化的!
2013-08-04 09:25:06     打赏
我改成breath led_inst(.clkn(clks),
.rtsn(rsts),
.led(leds),
.PWMn(PWMs),
.cntn(cnts));
结果还是一样的。只有clks和rsts有波形
2013-08-04 09:27:37     打赏
.rtsn(rsts),
.led(leds),
.PWMn(PWMs),
.cntn(cnts));
2013-08-04 10:14:05     打赏
我把testbench里复位改成
initial
   begin
       rsts = 0;
       while(1)
          #7 rsts = 1;把这里的数字改成了7,让他不与clks同一时刻上跳
   end
就有输出了
不过不明白为什么复位不能和时钟激励同一个上跳沿。。。。。
2013-08-09 09:23:22     打赏
楼主可以尝试修改一下:
为
always @(posedge clkn or negedge rstn)
完了之后,用回你之前的
initial
   begin
       rsts = 0;
       while(1)
          #5 rsts = 1;
   end
再试验一下,看能否出波形
如果有,请回复我,我需要你的结果给出结论
2013-08-09 11:39:11     打赏
还没是这个,下午试试,不过我晓得原因了,时钟和复位在同一个上升沿导致的问题是:在时钟沿到来之时,来不及检测此时的复位0状态,导致复位不了。
2013-08-09 11:40:24     打赏
感谢各位热心人士
共8条 1/1 1 跳转至页
