电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » DXP中如何设置个别走线阻焊层开窗?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
DXP中如何设置个别走线阻焊层开窗?
2013-08-04 19:33:26     打赏
特别说明:
    电路中需要驱动8路继电器,当多路继电器闭合导通时电流大增,为保证实际效果,在加宽电流线的同时,希望去掉电流线上的阻焊层——绿油层,板子做出来以后,就可以往上面加锡,加厚线路,可以通过更大的电流。
理想效果如图:
1、 如何在DXP中去掉个别线的绿油呢?
方法如下:
A、 在top layer(或bottom layer取决于预置线所在的层)中把这根线画好;B、在top solder(或bottom solder)层中画与这根线重合的线就可以了。
如图:
    这根线选用非电气线画。理由如下:soldermask层是负片,有东西的地方就没有绿油,没有东西的地方就有绿油。那么哪个地方不要绿油就在这层画点东西。
2、如何在DXP中大面积的阻焊层开天窗呢?
    阻焊层开窗就是在top solder层(或bottom solder层),在需要的地方选用覆铜工具拖拽出相应的图形就可以了,虽然也是用覆铜工具,但不是覆铜,它只是表示圈起来的部分不要阻焊,没有网络的概念。
补充内容:
1)top solder为助焊层,说白一点就是说,有这个层的地方就没有绿油,如果有线路的地方就喷上锡了,没有线路的地方就是光板,所以很多人把这层以线路层结合用,可以用作上锡处理.
2)top paster为钢网层,这是通俗的说法,就是你交给钢网厂做网网,你需要交给他的就是这层
经常范的错误:
      1)把top pasete层当作solder层用,要上锡的地方画上一个paseter层,结果因为用的是pasete层没有开窗。
     2) 把solder层当作线路层跟助焊层一起用,以为有这个层的地方就有线路跟开窗,这是非常不对的。
关键词: DXP     走线     开窗
2013-08-04 19:36:29     打赏
科普之PCB板各层简介:
1 Signal layer(信 号层)
信号层主要用于布置电路板上的导线.Protel 99 SE提供了32个信号层,包括Top layer(顶层),Bottom layer(底层)和30个MidLayer(中间层).
2 Internal plane layer(内部电源/接地层)
Protel 99 SE提供了16个内部电源层/接地层.该类型的层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接 地层的数目.
3 Mechanical layer(机械层)
Protel 99 SE提供了16个机械层,它一般用于设置电路板的外形尺寸,数据标记,对齐标记,装配说明以及其它的机械信息.这些信息因设计公司或PCB制造厂家的要求 而有所不同.执行菜单命令Design|Mechanical Layer能为电路板设置更多的机械层.另外,机械层可以附加在其它层上一起输出显示.
4 Solder mask layer(阻焊层)
在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊漆,用于阻止这些部位上锡.阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的.Protel 99 SE提供了Top Solder(顶层)和Bottom Solder(底层)两个阻焊层.
5 Paste mask layer(锡膏防护层)
它和阻焊层的作用相似,不同的是在机器焊接时对应的表面粘贴式元件的焊盘.Protel 99 SE提供了Top Paste(顶层)和Bottom Paste(底层)两个锡膏防护层.
6 Keep out layer(禁止布线层)
用于定义在电路板上能够有效放置元件和布线的区域.在该层绘制一个封闭区域作为布线有效区,在该区域外是不能自动布局和布线的.
7 Silkscreen layer(丝印层)
丝印层主要用于放置印制信息,如元件的轮廓和标注,各种注释字符等.Protel 99 SE提供了Top Overlay和Bottom Overlay两个丝印层.一般,各种标注字符都在顶层丝印层,底层丝印层可关闭.
8 Multi layer(多层)
电路板上焊盘和穿透式过孔要穿透整个电路板,与不同的导电图形层建立电气连接关系,因此系统专门设置了一个抽象的层,多层.一般,焊盘与过孔都要设置在多 层上,如果关闭此层,焊盘与过孔就无法显示出来.
9 Drill layer(钻孔层)
钻孔层提供电路板制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔).Protel 99 SE提供了Drill gride(钻孔指示图)和Drill drawing(钻孔图)两个钻孔层.
2013-08-04 22:33:40     打赏
先加分鼓励再看帖
2013-08-04 22:51:39     打赏
不错,不错。
我也加分鼓励~~
2013-08-05 11:01:07     打赏
多谢多谢,没少赚堂主的分呢,哈哈哈
2013-08-05 11:01:54     打赏
多谢老大支持,多多指教啊
2013-08-05 16:38:01     打赏
堂主还有好多分    尽情的来拿吧   发好帖我就给
2013-08-05 17:30:41     打赏
堂主真大方,这还有什么好说的,发帖,哈哈哈哈
2013-08-05 18:08:33     打赏
欢迎~!
2013-08-06 10:26:55     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
