电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 可穿戴式传感器:轻软胜于鸿毛
共3条 1/1 1 跳转至页
可穿戴式传感器:轻软胜于鸿毛
2013-08-06 18:58:06     打赏
       【日经BP社报道】轻软胜于鸿毛,能贴在肌肤上的可穿戴式传感器,由东京大学工学系研究科教授染谷隆夫等人开发成功注1)。该传感器为薄膜状,单位面积的重量只有3g/m2。 据称,重量只有普通纸张的1/27左右。而且,厚度也只有2μm。染谷等人于10年前的2003年,开发出了可在机器人的人工皮肤上使用的薄型传感器薄 膜,但其厚度为2mm。通过将厚度减至1/1000,传感器变得柔软可弯曲,还能贴在人体上使用。由于又轻又薄,可以减轻贴在皮肤上的不适感,因此染谷等 人希望能将其用作可持续计测人体信息的医疗及健康用传感器(图1)。
图1 从机器人的人工皮肤到人类的医疗及健康用传感器,用途有望不断扩大
通过实现薄膜传感器的超轻化和超薄化,可以减轻贴在人体上所带来的不适感。由此,用途有望扩大到医疗及健康用传感器领域。(照片来自于东京大学)
注1)此研究是染谷等人与奥地利林茨约翰·开普勒大学(Johannes Kepler University of Linz)的教授Siegfried Bauer的研究小组共同推进的。
在薄膜基板上集成有机TFT
       医疗及健康用途的传感器及电子电路,迄今一直使用以硅(Si)为主的硬质电子材料制作。但对于直接接触人体肌肤的部分等,使用轻柔材料以消除装上异物感的部件备受期待。
       于是,染谷等人确立了在厚度仅1.2μm的塑料薄膜基板上制作用来读取传感器信号的TFT阵列的技术,开发出了与该TFT阵列和压力传感器 元件相结合的薄膜压力传感器。为了在耐热性较低的薄膜基板上直接形成TFT阵列,TFT采用了有机半导体,并将制造工艺温度控制在了100℃以下。有机半 导体层及电极层是采用基于蒸镀罩(Shadow Mask)的真空蒸镀法形成的(图2)。
图2 在厚度仅为1.2μm的PEN薄膜基板上制作有机TFT
采用100℃以下的低温工艺在PEN薄膜基板上制作了有机TFT(a~c)。为了能以高成品率在表面凹凸不平的薄型大面积基板上制作TFT,采用阳极氧化法等形成了厚达19nm的无机绝缘膜。(图及照片均来自于东京大学)
直接使用表面粗糙的基板
       三年前的2010年,染谷等人制作出了厚25μm的有机TFT阵列薄膜。此次将厚度减小到了1/10以下。为了实现薄型化,染谷等人直接在 表面粗糙且凹凸不平的超薄薄膜基板上实现了以高成品率制作TFT。一般需要在薄膜基板表面涂布很厚的平坦化膜,来减轻凹凸的影响。但是,平坦化膜会导致整 个薄膜传感器变厚。
       对去掉平坦化膜起到决定性作用的,是改进栅极绝缘膜的制造方法。栅极绝缘膜的厚度仅为数nm,所以最容易受到基板表面粗糙的影响。如果栅极 绝缘膜的形成不充分,介电击穿就会导致TFT无法工作。染谷等人此次通过采用可以形成较厚栅极绝缘膜的方法,减轻了基板表面凹凸不平的影响。具体而言,通 过采用阳极氧化法,在栅极电极表面形成了厚达19nm的氧化膜。
       另外,此次的栅极绝缘膜采用由该氧化膜(无机绝缘膜)和厚2nm的有机绝缘膜组成的双层构造。通过在氧化膜表面形成有机绝缘膜,提高了在其上形成的有机半导体的配向性,从而确保了TFT的特性。
有望用来测量肌电、心电及体温等
       此次开发的有机TFT阵列薄膜折至弯曲半径为5μm的程度也不会损坏。而且,据称将其浸入生理食盐水两周以上,也不会发生明显的电气特性劣 化。并且已确认,将其伸缩233%,电气特性及机械特性仍不会降低。因此,可将其与传感器相组合,装在有弧度曲面上,用来读取温度及压力的变化。
       染谷等人此次作为有机TFT阵列薄膜的应用示例,开发了薄膜压力传感器。对传感器使用了施加压力时电阻会发生变化的材料,用TFT来读取电 阻的变化(图3)。今后通过多种传感器元件与有机TFT阵列的结合,“还有望用作能够计测肌电、心电、体温、心律、血压等人体信息的医疗及健康用传感器” (染谷)。
图3 此次试制的薄膜压力传感器的构成和主要性能参数
东京大学此次试制的薄膜压力传感器的构成(a)和主要性能参数(b)。单位面积的重量比羽毛还轻。而且厚度只有厨房用保鲜膜的1/5左右。(图片来自于东京大学)
       此次的薄膜压力传感器采用了外置电源单元。染谷等人已于2011年开发出了厚2μm的有机太阳能电池,设想将其结合起来以供给电力。(记者:田中 直树,《日经电子》)
关键词: 穿戴     传感器     轻软     胜于     鸿毛     染谷     薄膜     基板
2013-08-07 11:44:37     打赏
和柔性屏幕应该是一样的材料吧。
2013-08-07 12:20:34     打赏
看起来是一样的玩意儿
共3条 1/1 1 跳转至页
