电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一只坏掉的模拟万用表(DE960TR),有问题求教
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-08-06 23:07:44     打赏
去年在赛格电子城买了一只指针式万用表,用着还行,还说什么原装游丝。
里面的电路真的是太简洁了,就是电一些电阻还有开关二极管电容。
现在这块表坏了,打到电阻挡测电阻表头没反应,测发光二极管可以亮。把表笔短接故障依旧。
所有的档位都不行,保险丝没问题,表头我插过纽扣电池,是能用的。
万用表板上有个开关二极管在早前坏了,直接用锡线代替,就是测量电阻挡的极性是反的。
请教一下这块板是哪里出问题了?应该不是那个开关二极管的事情,用导线代替我已经用了很久,是最近才坏的。
外观正面:
测量数据和指针:
挡位旋钮:
(那个OUTPUT输出是干什么的,电流输出?)
表头:
后部开盖:
极简的PCB:
(D2开关管损坏,用锡丝代替)
保险管:
表头背面:
9V和双1.5V电池:
(万用表电阻挡可以点亮发光二极管)
用表笔测试(极性相反):
电阻挡短接表笔:
检测电池电压(10V挡):
表头贴纸撕开:
三极管测试针孔:
Q1:
请问这个万用表是哪里出了问题?
Q2:
如何修复表笔极性错误?
Q3:
如何用最低的成本维修?
结束!谢谢赏评!
关键词: 一只     坏掉     模拟     万用表     DE960TR     有问题
2013-08-06 23:24:53     打赏
开关二极管坏了,直接用锡线代替
本贴的最大亮点
2013-08-06 23:41:24     打赏
那个二极管估计也就是防反接的
2014-05-28 23:29:40     打赏
首先说的是,你的表是所有挡测量指针都无指示,还是某个挡无指示,如果所有挡均不能使用,那么先检查电流挡最小量程挡能否使用,如果这个挡能使用那么表头是好的,最简单的方法是把表头拆下来单独给表头正负极通电,指针可以偏转说明表头动圈没问题,所有挡不能使用的故障,可能是由于保险管烧断或表头保护二极管击穿造成的,电路中D3和D4并联是做表头钳位保护的,若损坏表头则不偏转,还有就是那个D2二极管作用是交流负半周整流二极管,也算是负半周保护二极管,最好同型号替换,不要用焊锡丝。
共4条 1/1 1 跳转至页
