里面的电路真的是太简洁了,就是电一些电阻还有开关二极管电容。
现在这块表坏了,打到电阻挡测电阻表头没反应,测发光二极管可以亮。把表笔短接故障依旧。
所有的档位都不行,保险丝没问题,表头我插过纽扣电池,是能用的。
万用表板上有个开关二极管在早前坏了,直接用锡线代替,就是测量电阻挡的极性是反的。
请教一下这块板是哪里出问题了?应该不是那个开关二极管的事情,用导线代替我已经用了很久,是最近才坏的。
外观正面:
测量数据和指针:
挡位旋钮:
(那个OUTPUT输出是干什么的,电流输出?)
表头:
后部开盖:
极简的PCB:
(D2开关管损坏,用锡丝代替)
保险管:
表头背面:
9V和双1.5V电池:
(万用表电阻挡可以点亮发光二极管)
用表笔测试(极性相反):
电阻挡短接表笔:
检测电池电压(10V挡):
表头贴纸撕开:
三极管测试针孔:
Q1:
请问这个万用表是哪里出了问题?
Q2:
如何修复表笔极性错误?
Q3:
如何用最低的成本维修?
结束!谢谢赏评!
