集成电路两大基本参数介绍
1.电参数ofweek光电人才网
不同功能的集成电路,其电参数的项目也各不相同,但多数集成电路均有最基本的几项参数(通常在典型直流工作电压下测量)。
(1)静态工作电流。是指集成电路信号输入引脚不加输入信号的情况下,电源引脚回路中的直流电流,该参数对确认集成电路故障具有重要意义。
通常,集成电路的静态工作电流均给出典型值、最小值、最大值。如果集成电路的直流工作电压正常,且集成电路的接地引脚也已可靠接地,当测得集成电路静态电流大于最大值或小于最小值时,则说明集成电路发生故障。
(2)增益。是指集成电路内部放大器的放大能力,通常标出开环增益和闭环增益两项,也分别给出典型值、最小值、最大值三项指标。
用常规检修手段(只有万用表一件检测仪表)无法测量集成电路的增益,只有使用专门仪器才能测量。
(3)最大输出功率。是指输出信号的失真度为额定值时(通常为10%),功放集成电路输出引脚所输出的电信号功率,一般也分别给出典型值、最小值、最大值三项指标,该参数主要针对功率放大集成电路。
当集成电路的输出功率不足时,某些引脚的直流工作电压也会变化,若经测量发现集成电路引脚直流电压异常,就能循迹找到故障部位。
2.极限参数 ofweek光电人才网
集成电路的极限参数主要有以下几项。
(1)最大电源电压。是指可以加在集成电路电源引脚与接地引脚之间直流工作电压的极限值,使用中不允许超过此值,否则将会永久性损坏集成电路。
(2)允许功耗。是指集成电路所能承受的最大耗散功率,主要用于各类大功率集成电路。
(3)工作环境温度。是指集成电路能维持正常工作的最低和最高环境温度。
(4)储存温度。是指集成电路在储存状态下的最低和最高温度。
总的来说,集成电路各项参数一般对分析电路的工作原理作用不大,但对于电路的故障分析与检修却有不可忽视的作用。在维修实践中,绝大多数均无厂家提供的IC参数,但了解集成电路相关知识对检修工作仍有一定的帮助。
