电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 骗子成堆的LED灯具厂商……
共5条 1/1 1 跳转至页
骗子成堆的LED灯具厂商……
2013-08-12 11:37:00     打赏
      请不要认为是标题党,慢慢往下看……
      本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/158864.htm。
  无论是搞电子的还是做建筑装饰的,好像大家都知道,LED灯具正在逐渐要慢慢普及,普通的老百姓好像也在觉醒,白炽灯要逐渐淘汰,节能灯或者LED灯,慢慢要逐渐发展起来,虽然现在价格高但节能,环保……
  我们脑子印象中的LED灯具,主要是高效率、环保节能、寿命长、体积精巧等技术特点,已经在成为新一代照明市场的主力产品,并且在国家大力扶植下,有力地拉动环保节能产业的迅猛发展。LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞。
  LED是一种寿命极长的电光源,理论上使用寿命可以达到10万小时,一般的荧光灯的寿命一般应用不会超过1万小时。LED的另一个特点是光效高,实用化的大功率LED的光效已经超过T8荧光灯管。实际的LED灯的实际寿命并不高。在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。
  到底是什么原因造成LED等的过早损坏?
  本文把诸如LED灯具的发光原理,什么利用固体半导体芯片作为发光材料,什么在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,什么直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光,这样LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具……,等等这些,不在啰嗦,详细发光原理介绍飘过……
  旨在让大家对真正了解一些及的的确确有一些LED灯具厂商,为了赚取足够的利润,确实存在弄虚作假,偷工减料。怎样选择LED灯具产品,不管是对于LED做成台灯还是做成路灯,还是做成了装饰灯具,主要想告诉你现在市场上充斥着大量的劣质的LED灯具……当然可能那些大品牌的灯具除外吧。
  (一).关于LED发光灯珠:
  1.LED灯具寿命问题
  下面这个表格是在我们国家市场上的一些统计,是灯珠厂商公布的数据。
骗子成堆的LED灯具厂商……
  但是很多LED灯具厂商,在这个寿命上进行假欺骗,甚至于在其产品彩页型录上,不惜睁眼说瞎话:随随便便的LED照明产品寿命就可以高达10万小时,甚至15万、20万小时的都有。这个确实很多。
  2.LED灯珠的光衰问题
  随着LED的发光工作,P/N结及整个器件回由于高温而出现老化,这样其发光效率会逐渐降低,这是正常现象,而影响LED光衰的因素有这么几项:①、采用劣质LED灯珠, LED灯珠封装工艺存在缺陷,芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致芯片温度过高使芯片衰减加剧。亮度衰减较快。②、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。③、驱动电流大于额定驱动条件。
  如果LED灯珠是用低劣的环氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED灯珠,单颗点亮在30度的环境下,1000小时后,衰减数据为光衰70%,而衰减70%后的灯珠,发光量将是急剧下降。目前国际上最新标准把光衰到70%为LED灯具的一个节点。而正规大品牌一般1000小时用普通贴片做的LED灯管光衰在5%之内。
  (二).关于LED灯具 驱动电源
  1.电解电容使用的问题:在电解电容器的使用上,几近乎99%的LED照明产品的电源,其制造厂家都用电解电容器。电解电容器的使用寿命是完全无法超过3万小时的。
  10年前的铝电解电容器一般为105℃/200小时。这就是说在105℃的温度条件下的使用寿命只有84天!即使降低到85℃,使用寿命也仅仅为332天,还不到一年!继续降低到75℃,寿命也不会超过两年。
  相对于10万小时寿命和半永久寿命的半导体器件和无源元件来说,铝电解电容器是导致LED驱动电路寿命达不到要求的关键元件。
  即使选用目前最新的105℃寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!
关键词: LED     LED驱动     驱动电源     无源元件     MOSFE
2013-08-12 11:38:10     打赏
  采用无电解电容器的LED驱动技术,如果用十年前的铝解电容器技术的观点看,铝电解电容器是无法胜任LED等寿命的。解决方法一般为无铝电解电容器技术,这就是前些年风行的无铝电解电容器LED驱动技术的根本原因。但是不能不是的问题是,采用无铝电解电容器的后果是LED驱动电路的性能下降,间接的导致LED寿命的严重不足。
  因为无电解电容的驱动电源设计要提升功率因素及电源效率,不是一般电子设计人员能够达到的。最重要的是低成本考虑。
  目前,铝电解电容器在105℃温度下率先突破1万小时的铝电解电容器制造商是日本红宝石电容。懂电子的器件的都懂,不是特高新技术产品,有几家LED电源厂家用得起这么昂贵的电容。
  2.功率因素与效率:如果无法提升功率因素达到95%以上与电源效率在85%以上的话,用在LED照明产品来替代传统的照明是毫无意义的。
  因此、目前的LED照明产品99%的生产厂家(甚至于包含所有日本名牌产品)是完全达不到所谓的LED灯珠基本要求的标准。
  低档品的纯粹就是能AC转DC的电源,稍微好点就功率因素提昇到70~85%间,可电源效率却只能在70%以下、甚或65%以下。如此显示的实际耗 电量就必须在其产品瓦特标示值再加50~60%以上的耗电量。至于LED路灯的使用寿命就更不用期待了。因为其驱动电源寿命是到不了10,000小时的 (但同时又得考虑到其散热效果如何,甚或更差也不一定)。
  3. 由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  (三).关于LED灯具的散热材料:
  LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命,散热器的主要作用是将LED芯片工作中产生的热量不断导出并散发到环境中,使芯片的温度保持在所要求的范围内,从而保证LED灯能够正常工作。散热器的好坏主要取决于散热器的热阻,热阻越小,相同条件下LED灯结温越低,LED结温越低,芯片使用寿命就会越长。在一定环境条件下,散热热阻主要取决于散热器的散热面积,散热面积越大、辐射系数越高,散热热阻越小,散热效果越好。因此,LED灯具散热器必须具有一定的散热面积,同时制作散热器的材料必须具有一定的的导热性和较高的热辐射系数,当LED工作时发生的热量根本上是没法传导到外面去的。LED灯珠内部里面的空气温度已到达了101度的高温,灯具外表温度最高也就是五十几度,相差了几十度。
  有的灯具设计人员,几乎完全不懂材料特性,人云亦云;因为他们的主管或老板也是完全不懂。老板关注的价格低廉,成本最低。但是如果散热材料不适用,也发挥不了真正的散热效果,最终结果是降低LED灯珠亮度与寿命,进而整体的LED照明产品的使用寿命也同样受损无疑。
  (四).灯具外壳材料
  低档品就採用透明PVC、亚克力,稍微好点用PC材料。
  1. 低档品:PVC,PE,亚克力透明或磨砂。
  2. 中档品:PC。 c.) 高档品:特殊高分子塑材。至于这些的材料好坏,大家都懂的。
  现在很多公司没有自己的设计,更没有什么创意可言。大多数以为只要是用的LED灯珠的灯具,就说自己是LED行业的什么什么,特别是一些大公司更是这样。反而我倒觉得很多小公司做出口的对LED质量和设计方面倒花了不少心思,但是却得不到政府的支持,反而那些大公司官商色结合一些劣质的产品去去骗补贴.这就是市场场,很多厂家根好像做什么灯具自己都是专家,现在那些好的芯片,好的技术又全部掌握外国厂商手里。
  我国的LED产业由于普遍缺乏核心技术,经历了产能过剩、产品价格下滑、微小企业倒闭等问题以及危机。如今在政策资金的支持下可能迎来一个良好的发展阶段,但是如果在核心技术与技术创新等方面得不到改善,那么很有可能重蹈覆辙,再次面临LED产业产能过剩的危机。所以说好多LED厂商拼命找低廉的成本进行这种LED灯具的制造,是有原因的。
  不过,LED灯具厂商这样进行欺骗消费者,后果也很严重,看看,上个月的,规模上亿元的“雄记灯饰老板跑路事件”引起了众多LED灯具厂商的关注,相信很多LED灯具厂商会有所从技术创新的角度有所改变。
2013-08-12 12:00:49     打赏
LED灯具行业比较混乱,利润高,成本比较低
2013-08-12 15:14:30     打赏
呵呵,这篇文章来自这里http://www.eepw.com.cn/article/158864.htm
2013-08-14 16:52:10     打赏
确实是这样的
共5条 1/1 1 跳转至页
