本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/158864.htm。
无论是搞电子的还是做建筑装饰的,好像大家都知道,LED灯具正在逐渐要慢慢普及,普通的老百姓好像也在觉醒,白炽灯要逐渐淘汰,节能灯或者LED灯,慢慢要逐渐发展起来,虽然现在价格高但节能,环保……
我们脑子印象中的LED灯具,主要是高效率、环保节能、寿命长、体积精巧等技术特点,已经在成为新一代照明市场的主力产品,并且在国家大力扶植下,有力地拉动环保节能产业的迅猛发展。LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞。
LED是一种寿命极长的电光源,理论上使用寿命可以达到10万小时,一般的荧光灯的寿命一般应用不会超过1万小时。LED的另一个特点是光效高,实用化的大功率LED的光效已经超过T8荧光灯管。实际的LED灯的实际寿命并不高。在实际应用中,LED灯的实际使用寿命并不高,甚至有的不到一年就损坏了。
到底是什么原因造成LED等的过早损坏?
本文把诸如LED灯具的发光原理,什么利用固体半导体芯片作为发光材料,什么在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,什么直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光,这样LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具……,等等这些,不在啰嗦,详细发光原理介绍飘过……
旨在让大家对真正了解一些及的的确确有一些LED灯具厂商,为了赚取足够的利润,确实存在弄虚作假,偷工减料。怎样选择LED灯具产品,不管是对于LED做成台灯还是做成路灯,还是做成了装饰灯具,主要想告诉你现在市场上充斥着大量的劣质的LED灯具……当然可能那些大品牌的灯具除外吧。
(一).关于LED发光灯珠:
1.LED灯具寿命问题
下面这个表格是在我们国家市场上的一些统计,是灯珠厂商公布的数据。
但是很多LED灯具厂商,在这个寿命上进行假欺骗,甚至于在其产品彩页型录上,不惜睁眼说瞎话:随随便便的LED照明产品寿命就可以高达10万小时,甚至15万、20万小时的都有。这个确实很多。
2.LED灯珠的光衰问题
随着LED的发光工作,P/N结及整个器件回由于高温而出现老化,这样其发光效率会逐渐降低,这是正常现象,而影响LED光衰的因素有这么几项:①、采用劣质LED灯珠, LED灯珠封装工艺存在缺陷,芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致芯片温度过高使芯片衰减加剧。亮度衰减较快。②、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。③、驱动电流大于额定驱动条件。
如果LED灯珠是用低劣的环氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED灯珠,单颗点亮在30度的环境下,1000小时后,衰减数据为光衰70%,而衰减70%后的灯珠,发光量将是急剧下降。目前国际上最新标准把光衰到70%为LED灯具的一个节点。而正规大品牌一般1000小时用普通贴片做的LED灯管光衰在5%之内。
(二).关于LED灯具 驱动电源
1.电解电容使用的问题:在电解电容器的使用上,几近乎99%的LED照明产品的电源,其制造厂家都用电解电容器。电解电容器的使用寿命是完全无法超过3万小时的。
10年前的铝电解电容器一般为105℃/200小时。这就是说在105℃的温度条件下的使用寿命只有84天!即使降低到85℃,使用寿命也仅仅为332天,还不到一年!继续降低到75℃,寿命也不会超过两年。
相对于10万小时寿命和半永久寿命的半导体器件和无源元件来说,铝电解电容器是导致LED驱动电路寿命达不到要求的关键元件。
即使选用目前最新的105℃寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!
