电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 求助分析此电路工作原理
共4条 1/1 1 跳转至页
求助分析此电路工作原理
2013-08-13 13:31:02     打赏
buzzer.zip
这是用在汽车上的驱动外部蜂鸣器的电路,
1:TRM30A_S是汽车上的电池电压24V
2:SOUND是单片机输出的PWM波,VPP为5V
3:外部的buzzer是12左右工作
这个电路正常工作时,输出大概VPP13V左右的的PWM波,来驱动buzzer,当外部的buzzer短接到地的时候,输出被切断,而供电电压过压是,汽车正常工作电压为范围为16V-32V,超过32V时,输出也切断,这样这个电路就有短路和高压保护。这是大致的工作过程:
我想请教这个短路保护和高压保护是怎么个过程,怎么分析?高压超过32V输出就切断,是怎么计算出来?
谢谢
buzzer.zip 是电路图
关键词: 求助     分析     电路     工作     原理
2013-08-13 14:00:55     打赏
先替楼主补个图:
2013-08-13 14:08:57     打赏
过压分析看看你的稳压管D302的耐压值。。。
2013-08-13 14:21:58     打赏
这个稳压管是12V的
共4条 1/1 1 跳转至页
